电子常识
电动车充电器的风扇,又叫冷却风机,它的作用就是给充电器降温,以免在充电过程中,由于各种元件的温度过高而使其损坏,或缩短使用寿命。尤其一些功率大的充电器,有风扇可以使充电器的性能更稳定,散热效果更好。所以,电动车的充电器的风扇并不是可有可无,尤其在夏天它的功劳更是功不可莫。电动车充电器厂家介绍,风扇出现的故障主要有,
1、三极管损坏
三极管是控制风扇工作的,利用万用表测量一下三级两端的电压就知道是否损坏了。
2、风扇本身出现问题
把风扇从上面拆下来在接到12v的直流电源上,如果不转就是风扇坏了,否则就不是风扇的问题。
3、风扇时转时不转
如果风扇时转时不转有可能是电线虚接,从新接一下就行了。
方法:首先用万用表测量—下控制风扇的三极管是否损坏,若测得此管未损坏,那就有可能是风扇本身损坏,可以把风扇从电路板上拔下来,另外接上一个12V的直流电(注意正、负极),看是否转动,还要看有无异物卡住。若摆动几下风扇的电线,风扇就转动,则说明电线内部有断线或接头接触不良。若仍不转动,则风扇必坏。对于采用智能散热的充电器来说,除按上述检查外,还应检查一下热敏电阻是否接触不良或损坏、开焊等。但要注意此热敏电阻为负温度系数,更换时应注意。
1、电动车充电器故障一、直流电压输出过高维修方法:可以断开过压保护电路,使这压保护电路不起作用,然后测量开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高出1V以上,说明输出电压过高的原因确实在控制环路中。此时应着重检查取样电阻是否变值或损坏,精密基准电压源(TL431)或光耦器(PC817)是否性能不良、变质或损坏。
2、电动车充电器故障二、直流电压输出过低维修方法∶首先用万用表检查—下高压直流滤波电容是否变质、容量是否下降、能否正常充放电。如无以上问题,则测量一下开关功率管的电极的限流电阻以及源极的过流保护殓测电阻是否变值、变质或开焊、接触不良。若无问题,再检查—下高频变压器的铁芯是否完好无损。
3、电动车充电器故障三、散热风扇不转维修方法:首先用万用表测量—下控制风扇的三极管是否损坏,若测得此管未损坏,那就有可能是风扇本身损坏,可以把风扇从电路板上拔下来,另外接上一个12V的直流电(注意正、负极),看是否转动,还要看有无异物卡住。若摆动凡下风扇的电线,风扇就转动,则说明电线内部有断线或接头接触不良。若仍不转动,则风扇必坏。
4、电动车充电器故障四、保险丝管熔断维修方法∶首先仔细查看电路板上面的各个元件,看这些元件的外表是否被烧糊或有电解液溢出,闻—闻有无异昧。再测量电源输入端的电阻值,若小于20OkΩ,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量4只整流二极管正,反电阻值和两个限流电阻的阻值,看有无短路或烧坏的,最后再测量电源滤波电容是否能进行正常充放电、开关功率管是否击穿损坏、UC3842及周围元件是否击穿,烧坏等。
关于电动车充电器是否通用的问题,很多人都持有不同的意见,据调查,有百分之70的网友认为电动车充电器是通用的,而有百分之30的网友认为电动车充电器是不能通用的,网友各执一词,那么电动车充电器到底能否通用呢?
其实电动车充电器理论上是不可以通用的,这和手机充电器的原理是一样的,主要是看电压和电流是否一致,一般同一个品牌的充电器通用的可能性大一些,但是在使用的时候仍需要检查电压和电流是否匹配,很多用户都觉得只要能插上能亮灯就是可以通用了,其实这样子很容易充坏蓄电池。
不过如今的电动车充电器产品在功能设计上也是越来越人性化,在通用问题的考虑上,高标科技的电动车充电器是做的比较好的,电动车充电器和电池之间只要电压和电流匹配,充电是可以的,加上高标的高端电动车充电器和好易充电动车充电器都设计了全新的保护功能,比如恒流充电、恒压充电这些功能。不配套的电动车充电器对电池的损坏主要的因素就是电流和电压的问题。
其次的问题是电动车充电时间的问题,老式的充电器很多都没有自动断电的功能,待电动车充电完成之后还继续保持充电的状态,这样子非常容易因过充而导致电池损坏,高端充电器和好易充充电器现在都采用智能芯片控制充电管理充电过程,充电结束后能够自动断电,从根本上解决了这些问题。
所以,方法得当充电器也是可以通用的,在这里,也讲一下有关充电器正确使用的一些方式:
1、新购回来的电动车应先充足电再使用。因为许多电动车在商店已搁置了几个月,甚至半年以上,所以必须先充足电后再使用,充足电后最好不要立即使用,需静置十分钟左右。
2、电瓶拿下来充电,安装的时候,电瓶在电动自行车上安装要牢固,以防骑行时电瓶受振动损害。电池在搬运中,禁止摔掷、滚翻、重压。
3、经常清除电瓶盖上的灰尘、污物,注意保持电瓶干燥、清洁,以防电瓶自行放电。
4、绝对不能让电瓶长期处于电量不足的状态,并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯。长期不用,应该充满电,放置阴凉干燥处,并定期充电(一般10天)。
精彩阅读推荐:
