湿式气体流量计的结构与规格参数
测量仪表
1473人已加入
湿式气体流量计适用于测定人工煤气、天然气、液化石油气和其它无腐蚀性气体的流量。是气体流量实验室的理想用表。
产品结构:
湿式流量计的外壳、转子等主要部件采用纯铜板制作。流量计正面是指针、表盘和计数器,用以记录气体的流量值;正面左侧是液位显示器,用以显示内部的水位。流量计背面有进气接头和放水阀。流量计顶部有压力计、温度计的两插入孔、水平仪和出气接头;两插入孔可插入压力计和温度计以及显示流经流量计气体的压力及温度,同时,可通过两孔注入水给流量计加水;水平仪显示流量计的水平状态。流量计底部设有三个可校准水平的螺钉支脚。
规格参数:
公称流量:2m3/h
最大流量:3m3/h
最小流量:0.02m3/h
始动流量:0.08m3/h
指针每转:20dm3
最大读数:99.999m3
最小读数:0.1dm3
检定压力:1000Pa
工作压力范围:500-3000Pa
压力损失:≤130Pa
使用温度:20±5℃
进气管内径:19mm
出气管内径:400×350×500mm
重 量:18.5Kg
1.流量计应置于平稳、坚实的台面上。确认流量计进出气管与气源和设备的连接正确,且连接管路无泄漏。
2.旋转流量计底部的三个螺钉支脚,使纵、横两水平仪中的气泡均处在两标线的中间位置。旋转三个支脚时,不宜旋转过多,以免支脚脱落。
3.取下温度计密封塞(或压力计密封塞)和液位显示窗上部的密封螺钉,从温度计插入孔向流量计内注入水。加水量以液位显示窗中的水面与针顶持平为准。当加水量超过针顶时,可缓慢打开放水阀放水至水面与针顶持平。
4.将温度计密封塞或压力计密封塞插回原孔内,拧紧液位显示窗上部的密封螺钉,并确认密封塞插接口和密封螺钉处均无泄漏。
5.在气体通过流量计,流量计指针旋转数周后,即可开始使用本气体流量计。
       责任编辑:wv
