电动车充电器用大功率的可以吗_电动车充电器用久了噪音大怎么回事
电子常识
2587人已加入
  电动车充电器用大功率的可以吗
  电动车充电器可以用大功率的。但也要视情况而定。
  电动车充电器12安时和20安时是不能通用。电动车安装电池是48伏12安的就配置48伏12安的充电器,充电效果明显,不会伤害电池,对电池的电量安全充满。如果是48伏20安的,安装电池就要匹配48伏20安的充电器,这样充电对电池造不成伤害,可以正常充满。
  不管是任何电池,都要配置相同型号的充电器才能正常对电池对电池造成伤损,也不会对充电器造成三种。不要为了一时的图快,就拿大功率的充电器给小功率的电池去充电,短时间少次数,可以充使用。
  电动车充电器用久了噪音大怎么回事
  电动车充电的时候,充电器声音大,一般是下面两种原因造成的:
  1、散热风扇声音
  充电器内部有一个散热风扇,目的是将充电时功率管机其他元件自身产生的热量,及时地通过充电器外壳上的散热孔拍出去,保护充电器不至于因过热而导致损坏。
  充电器在快速充电过程时,充电电流较大,风扇会全速运转。等到了涓流充电阶段时,风扇速度会大大降低,声音就会小很多。
  2、散热风扇缺油
  风扇使用时间久了,轴承附近的润滑油会变干,风扇运转时噪音就会增大。
  添加润滑油即可解决。
  精彩阅读推荐:
  电动车充电器灯不亮怎么回事_电动车充电器红灯闪烁是什么意思
  电动车充电器风扇不转怎么回事_电动车充电器通用吗
  电动车充电器如何选配_电动车充电器使用年限
  电动车充电器用错了有什么后果_电动车充电器正确充电方法
