测量仪表
快速温变试验机适用于航空航天品、信息电子仪器仪表、材料 、电工、电子产品、各种电子元器件在高温或湿热环境下、检验其各性能项指标 。如果把快速温度变化试验箱比作人的身体,那么压缩机就好比是身体里的“心脏”。如果“心脏”坏了,或者不跳动了,那么“身体”也不能正常运行了,所以我们平时要保养好“心脏”,那么平时如何保养快速温度变化试验箱的压缩机呢
1、更换干燥过滤器
确保制冷剂正常循环的重要部件就是干燥过滤器,因为水和制冷剂不能互相溶和,如果设备的制冷系统里含水分,就会影响机组的运行效率,所以保持系统内部干燥是很重要的,干燥过滤器里面的滤芯需定期更换。
2、更换润滑油
制冷机组在长期使用后,润滑油的油质会变差,润滑油内部的杂质和水分会增加,所以需要定期观察并检查油质。一旦发现问题需及时更换,更换的润滑油牌号需按照技术资料规定来。
3、制冷剂的充注
有时候可能会出现温度降不下去,或者不制冷的情况。出现这种情况有可能是制冷剂泄漏了,维修完成后,因为使用不当,可能会造成制冷剂有泄漏的情况。这时就需要重新添加制冷剂,充注的制冷剂必须与机组使用的制冷剂牌号一致。
责任编辑:wv
