常见的无线网络故障和解决
1.2w人已加入
无线网络在现在可以说是大家生活的必需品了,我们通过无线路由器连接将有线设备、无线设备等连接起来组成了一个局域网系统,无线路由器可以说在网络中起到了重要的作用。但在使用过程中不可避免的会碰到一些网络问题,下面我们来看些常见的网络问题及解决办法。
一、无线网络不能接收数据
碰到这种情况,一般表明的是没有正确的与网络中的设备进行连接,造成该问题的原因可能是无线路由器或交换机的连接上。有些交换机需要通过指定的跳线连接至路由器,通常情况下,网络设备间的连接采用的是交叉线,但现在很多交换机支持智能端口,可以自动判断所连接的设备。因此碰到该问题,我们首先检查网络设备间的连接情况。
二、无线网络连接速率不稳定
该问题的具体表现为,在连接进入无线网络中时,连接正常,且网络设备间的通讯也基本正常,但是数据传输速度不稳定,时快时慢。这种情况一般是因为无线设备与无线路由器中的干扰造成的。如距离在变化,连接设备的信号强度在变化等。这是一种正常现象,我们都知道无线信号会随着距离及间隔物而迅速衰减,因此我们的无线路由器应该放置在所需要覆盖范围的中间位置,这样才能尽可能的使所有设备都不会距离路由器太远。
三、设备不能与无线网络通信
我们的设备显示已经正确的连接到网络中,但是发送和接收到数据包都是0,这种情况我们首先确保无线路由器是否在正常工作,在无线路由器死机的情况下也会出现该问题。同时我们检查连接设备的无线网络配置信息是否正确,确保无线设备与无线路由器之间的信号接收良好。
四、无线连接速度很慢
具体表现为设备连接到无线网络是正常的,也能正确的收发数据包,但是网络的速率很慢,在线的文件视频等不能打开或加载缓慢。这种情况我们首先检查无线路由器的设置,看是不是设置了限速;检查无线路由器连接到网络服务提供商之间的网路是否正常;确定在出现该问题时,是否家里的微波炉等在路由器旁边工作,因为在2.4G频段,无线路由器和微波炉等设备是在同一频段下工作,之间会存在干扰,如果是因设备干扰导致的问题,我们可以通过将两者分隔开或更新5G频段的方式来处理。
五、无线设备接入一定数量的设备后就不能再接入新设备
有时我们会发现,在连接一定数量的设备后,再连接新的设备会获取不到IP地址等,检查DHCP设备等都是正常的。虽然理论上一个无线路由器可以连接255个设置,但是能同时连接的设备会受到路由器的性能等因素影响,实际上能同时连接的设备远远达不到理论值。我们只能通过增加无线路由器或无线AP或更换性能更强的无线路由器的方式来解决该问题。
无线路由器在使用的过程中可能会出现不同的使用问题,但只要我们细心的分析问题一般都能找到对应的解决方法。
