电动车电池的种类_电动车电池怎么看参数
电池
104人已加入
  电动车电池的种类
  铅酸电池
  铅酸电池全称为密封式免维护铅酸蓄电池,其优点是价格低廉、容量大、工艺较成熟。铅酸电池也是目前市场上电动车的主要动力源,美中不足的缺点就是铅酸电池的重量还是稍重。
  锂电池
  锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池小巧轻便,相对于传统的铅酸电池更高效、安全、环保。很适合老年人和女性朋友。锂电池的缺点是价格稍高。
  镍镉电池
  镍镉电池重量轻、寿命长是它最大的优点。镍镉电池一般可重复500次以上的充放电,比较耐用。缺点是价格较高,容量较低,续航里程短,而且镍镉电池有记忆效应,电池电量要放尽才能充电。
  镍氢电池
  镍氢电池的能量较高于镍镉电池,续航里程也稍长。同时它还克服了镍镉电池记忆效应的缺点,近来随着产量的增长价格也有所下降。目前已有部分电动车开始使用镍氢电池。
  电动车电池怎么看参数
  很多消费者自电动车买回家骑了很长时间后也不知道自己的电动车电池是什么型号的,等到该换电池的时候才知道型号,电动车电池规格怎么看呢?下面小编给大家介绍一下最简单的方法来识别自己电动车电池的型号:
  一般来说有三种方法:
  一、根据新车时骑行的公里数大概确认电池型号
  1、30公里左右,估计是36V12A电池。
  2、40公里左右,估计是48V12A电池。
  3、60-80公里左右,如果电池在座位下,或者在脚下并且电池盒是一个,估计是48V20A电池。如果电池盒是在脚下,是由两个长条形盒子组装,估计是48V28A电池。
  二、可以通过充电器辨别电池型号就是看充电器的输出电流,按照以下参数对照即可知道是什么型号的电池
  提示,看充电器上的:输出电压**VDC
  36V的为:输出电压36V--42VDC
  输出电流如果是1.5A,那么是10AH的输出电流如果是1.6A,那么是12AH的
  48V的为:输出电压48V--59VDC
  输出电流如果是1.7A的,是48V10AH的  输出电流如果是1.8A的,是48V12AH的
  输出电流如果是2.0A的,是48V14AH的输出电流如果是2.3A的,是48V17AH的
  输出电流如果是2.5A的,是48V20AH的
  因为有部分差的充电器上面根本不标明这些参数或者已经看不清楚了,就需要采用第三种方法了。
  三、电动车电池规格怎么看这种方法最简单最直接最实用,就是:打开电池盒,数一下有几块电池
  如果是三块,那么一般来说是36V的要看看电池上面写的是12V还是16V(国家标准为每节电池12V),如果是12V,那么三块的就是36V的,如果是16V,那么三块就是48V,同上,如果是4块的,那么一般是48V的,当然也要区别一下,单只是12V的还是16V的,如果单只是12V的,那么是48V,如果是16V的,那么是64V如果是5块,那么就是60V的。
  电压确定了,再确定容量,如果电池上面写的是6-DZM-10,那么是10AH的,如果是6-DZM-12,那么是12AH的,以此类推当然:也有部分小厂家存在虚标的现象,比如说:6-DZM-14,他其实是国标10-12AH的,6-DZM-20,他其实是国标17AH的,所以建议大家在购买电池时,一定要选择大厂产的电池,大厂不会虚标的。
  电动车电池如何选购
  第一,关注电池的电容量和电压等指标
  电池是电动车最主要的动力源,不同的电容量、功率、行驶距离使电动车在价格上相差2到3倍。所以在购买时,要搞清楚所买电动车电池到底是多少伏、多少安培。正常情况下,电动车电池48伏20安的比36伏10安的充满电后一次性行驶的路程要长,一般来说,电池的电容量、功率越大,价格相应越高。
  第二,要问清楚电动车的保修期与具体保修内容
  商家一般都承诺电瓶保修一年,但商家所说的保“一年”是分时段计的:一般指购买之日起,六个月内发生质量问题更换新电瓶,六个月到一年更换旧的维护电瓶,使用一年后发生问题商家概不负责。因此,消费者在购买电瓶车的时候要和商家协商好电瓶具体保修时段和相应的内容,并在保修卡上注明,以免产生消费纠纷。
  第三,要选择品牌、服务和口碑
  品牌、服务和口碑是电动车最好的宣传方式。消费者选购时不仅要选质量好的电动车,同时也要比服务、比品牌,注意了解该产品是否在本地区拥有售后服务点,在服务质量、信誉方面的口碑如何,以便今后电动车出现故障时,能够在最短的时间内得到解决。
