CPU是电脑的核心,其重要性不言而喻。现在市面上能买到的电脑用的CPU有英特尔和AMD两家,但针对不同的用户群体,能选择的型号众多。如何没有选择好,可能造成大材小用或者不堪重负。那么我们在选择CPU时需要考虑哪些因素呢?
一、预算。经常可以听到“能用钱解决的问题都不是问题”,在配置电脑的时候也是一样的,如果预算充足,在选择的时候就不需要瞻前顾后,可以参考“只选贵的,不选对的”,贵有贵的道理,虽然性价比不高,但性价比不是需要考虑的范围不是吗?更多的人在配置电脑的时候,首先要考虑的是预算,超出预算太多的话肯定没办法选择的。我们能做的只是在预算许可的范围内选择满足需要的CPU。
二、使用场景。电脑主要用来做什么事情,看视频、纯办公、玩游戏等等,不同的使用场景选择CPU的方向也是不同的。我们可以参考一下CPU天梯图,天梯图将CPU分为高中低三档,各档次主要针对的使用场景都有区别。低端CPU主要用于办公或家庭老人用机,能胜任对硬件要求不是太高的游戏、办公、简单图像处理等。中端一般是主流用户选择较多的范围,搭配合理的话,基本上所有的游戏都能玩,普通的设计等也都能处理。但对于硬件要求高的游戏可能体验不了最佳的效果。高端就不用说了,处于什么都能做系列,专业视频剪辑,游戏发烧友,专业设计师,多任务处理等都能胜任。
三、CPU参数。影响CPU参数的主要因素有主频、制程工艺、缓存、核心数。计算机的CPU采用的是冯诺依曼结构,即计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备五大部件组成。CPU是由运算器和控制器组成,所以CPU的运算速度决定着电脑的性能,理论上来讲主频越高,性能也就越强。缓存是CPU的一项关键参数,缓存的大小对CPU性能影响较大,选择的原则是越大越好,但是受限于CPU的体积和制程的原因,现在一二级缓存无法做到更大。制程工艺也是数字越小越先进,数字越小表示CPU的功耗等都会更有优势。核心数影响着电脑在处理多任务时的效率。
其他比如CPU的功耗也是需要考虑的因素,因为功耗影响着我们选择电源及散热器,我们可以参照CPU参数的TDP,通过该参数来大概知道CPU的发热量等信息。在同品牌品制程工艺下,一般性能和功耗是对应的,性能越强,功耗也会越高。
CPU可以说决定了电脑的性能,所以在选择CPU的时候一定不能掉以轻心,需要根据自己的使用场景、预算等方面综合考虑。因为电脑是有水桶效应的,整机的性能不是由性能最强的配件决定,而是由性能最低的配件决定,所以讲究一个合理、平衡的搭配。如将大部分的预算都给CPU了,那么其他的配件肯定都是凑合的,这样整机的性能也不会太强,同样的道理,如果其他配件都是精心选择的中高档产品,但预算不够,CPU选择了最低端的,整机的性能也不会让人满意。
