照明灯具常识_节能灯的挑选方法
1.2w人已加入
  ◆照明灯具常识
  (1)日光灯比白炽灯节省用电:一样亮度20W的日光灯胜过40W灯泡,但只恰当于13W的节能型荧光灯。36W细管节能日光灯比40W一般日光灯下降4W功耗,且照度较高,运用寿数长。
  (2)设备高度适合:如20W的日光灯,若装1米高,照度是60勒克司,0.8米高是93.75勒克司。高度恰当放低就可削减瓦数,节省用电。
  (3)充沛运用反射与反光。如灯配上适合的反射罩可跋涉照度,运用室内墙白色反光跋涉照度20%分配。
  (4)楼梯、过道、厕所等处可装上两种操控开关,一种是延时开关,住五楼的人在一进楼处按一下开关,每层灯亮,进入家时,灯悉数停息,比一灯一开关或一灯多开关节省用电。另一种是斯维奇节省用电开关,黑夜人进入楼梯口时灯亮,人脱离时灯灭,比往常长明灯节省用电。      、
  (5)三基色节能灯:一只5瓦的节能灯恰当于20瓦白炽灯亮度,11瓦的节能灯可恰当60瓦的白炽灯亮度。
  (6)电子镇流器:家庭用的电子镇流器,电压在150伏即能主张,耗能低,1小时耗0.1W,且安全。电感镇流器功耗每小时6W,因铁芯是低矽钢片叠成,易发作过热景象。
  ◆如何挑选真实的优异节能灯
  1、要看有没有国家级的查验陈说;
  2、要看商品的外包装,包含商品的商标、功率、符号的内容。用软湿布擦洗,象征了解可辨即为合格;
  3、要看运用寿数。合格的节能灯在试验情况下可运用5000小时以上,在正常运用时有必要抵达2000小时以上,如达不到规范,即为残次品;
  4、要看安全恳求。在设备、拆开进程中,看灯头是不是松动,有无歪头景象,是不是绝P缘。
  5、要看节能灯资料。看外管资料是不是耐热、防火,灯中的荧光粉是不是均匀。假定未运用就呈现灯管两头发黑景象,均为不合格商品。
  6、要看报价。一般来说,由于节能灯制作、出产进程中的格外要素,本钱相对来说较高。假定是七八块钱的节能灯,很或许是一些小厂出产的残次品,一般是国产的节能灯报价均在二三十元以上,进口的报价就更高。
  ◆几种节省用电照明灯具
  白光色镝灯
  是打败汞灯火效低,钠灯显色指数差的一种日光色新光源,显色指数达80以上,光效75流明/瓦以上,色温6000K。利益是寿数长,光效高,挨近期光色,节省用电效果显着,是当今世界第四代光源。
  高压钠灯
  光效达90-100流明/瓦,比汞灯和白炽灯的光效别离高2.5倍和7倍。显色指数20,辐射光谱叶,紫外线成分少,不诱虫,被照物体不褪色,色温只需2100K。
  金属卤化物灯
  是高强度气体放电灯,光效高、寿数长、显色功用好、节省用电效果显着。
  全体式紧凑型荧光灯火效在60流明/瓦以上,比一般白炽光效高4-6倍,寿数5000小时以上。
  细管径荧光灯与粗管荧光灯比照,寿数延伸20%,光效添加20%,节能10%,寿数可达8000小时以上。
  电子镇流器
  40W、20W电子镇流器和电感镇流器比照,从功耗上别离节省6W、3W、家庭用一只20W电子镇流器年节省用电20千瓦时,商场用一只  40W电子镇流器年节省用电60千瓦时,此外电压低至150伏也能启辉并安全。
  ◆运用日光灯应留神哪些事项?
  ①镇流器的瓦数有必要和灯管的瓦数一起才分配套运用,不然会影响灯管的主张功用、光电参数和运用寿数。②日光灯不能再三主张,每主张一次,灯管寿数会缩短两小时。③运用环境的温度和湿度要适合,最适合环境温度为18℃-25℃,相对湿度在50%分配时较易主张。④接线办法要精确。⑤调光灯是靠电阻降压来调光的,由于降压电阻的损耗,所以一样亮度的灯要比白炽灯费电,一般不宜用调亮度的灯做室内照明。
  ◆电子镇流器为啥比传统电感式镇流器节省用电?
  节能
  ①用传统电感式镇流器时,荧光灯的作业频率为50HZ,用电子式镇流器,荧光灯的作业频率为30-50HZ,实习证明,荧光灯在此频率下作业时,亮度比作业在50HZ时添加14%分配,即在荧光灯抵达一样光输出的情况下,电子镇流器能够向荧光灯输出较小的功率。
  ②传统电感式镇流器比电子镇流器本身耗费功率大。
  ③运用电子镇流器能大凹凸下降电网负荷和电网损耗。
  对启辉条件的恳求:
  ①温度:电感式镇流器由于在主张时激起的能量小,所以有必要在10℃以上才调正常启辉,而电子镇流器在-25℃时仍能正常启辉。
  ②电压:电感式镇流器在电源电压小于180V时不能启辉;电子镇流器在电网电压为100V时仍能正常启辉。
  对灯管寿数的影响:
  ①启辉进程对灯管寿数的影响:电感式镇流器一般要启辉好几回才调将荧光灯点亮,而荧光灯每启辉一次就要缩短2小时寿数;电子镇流器不论是在低温或低电压情况下,都是经过灯丝预热后一次主张。
  ②电网电压不坚决对灯管寿数的影响:电感镇流器协作荧光灯作业时,荧光灯的灯电流跟着电网电压的改动而改动。当电网电压偏低时,灯电流也跟着下降。灯电流的下降将构成灯丝加热短少,灯丝电子粉溅射,构成灯管两头发黑和缩短灯管运用寿数。当电源电压偏高时,灯电流也跟着上升,灯电流过大将构成灯丝电子粉和荧光粉过早衰竭而缩短灯管寿数。电子镇流器能做到在135V-250V的电网电压计划内灯电流不变,使荧光灯一贯作业于最好情况,然后大凹凸地跋涉灯管的运用寿数。
  镇流器对环境的影响:
  ①噪声:电感镇流器噪声大。
  ②频闪:用电子镇流器,能够减轻灯火的频闪。
  ③温升:电感镇流器本身损耗较大,作业时温度很高;电子镇流器的外表最高温度一般都在50度分配。
  ④电磁波搅扰:电子镇流器作业时发作的电磁搅扰小。
