微波炉中高压电容有什么作用
1.2w人已加入
  微波炉是现代家庭必备的一种常见的小家电,在这种小家电中经常更换的元器件分别是高压保险管、门控开关、磁控管,、高压二极管、变压器和高压电容这几种,由此可见高压电容是微波炉常见更换的元件之一。
  我们先看一下微波炉中高压电容的作用,我们知晓微波炉原理的朋友都明白在高压变压器输出侧,高压绕组输出大约2000V的高压交流电然后通过高压二极管构成半波整流再通过这个高压电容进行滤波处理出直流4000V的直流负电压为磁控管的阴极提供电源,
  微波炉的高压电容的作用如下:微波炉内部的高压电容与高压二极管组成半波倍压整流电路。将高压变压刺激输出的2100V交流电压,经过半波倍压整流就可以获得磁控管阳极所需的4200V直流电压,倍压整流在提升电压的同时,避免了升压变压器的体积与变压器次级的线圈绕组匝数。电路原理图如下图所示。
高压电容
  由此可见这个高压电容是是为高压提供滤波的,在微波炉中它常常与10MΩ的电阻并联使用,那么对于常见微波炉的高压电容规格有0.88uF、0.90uF、0.92uF、1.00uF、1.05uF这五种,这几种电容的误差都是±3%的误差,根据这个误差计算的话0.92uF的高压电容与1uF的高压电容相差是非常微小的,另外还有就是在它的铭牌上还有一个耐压值的规定,一般其耐压都在2100伏以上的就可以,同时在替换高压电容时除了首先要考虑容量值、耐压值这两个参数外还要考虑它的外观封装尺寸是否满足安装要求。
  所以在耐压值和外观封装尺寸一样的情况下,微波炉中的0.92uF的高压电容是可以替代1uF高压电容的。
