钽电容基础知识
开关电源
351人已加入
钽电容基础知识
一、钽电容介绍
钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而
成。目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。钽电容由于金属钽的固有本性,具有
稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点,在某些方面具有陶瓷电容不
可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。
目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC,其中AVX
和VISHAY 的产量最大,而且质量最好。
二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY 和AVX为例说明)
(一)VISHAY
1、型号表示方法
293D 107 X9 010 D 2 W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D
表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银
⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
字母代码 尺寸代码 具体尺寸mm
钽电容
3、容量与电压和尺寸的范围关系表
293D 普通系列
钽电容
593D 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
钽电容
(一)AVX
1、型号表示方法
TAJ C 100 K 010 R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 表示系列,AVX 有TAJ 和TPS 两个系列,TAJ 表示普通钽电容,TPS 表示的是
低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间,特殊的
可以低到40 毫欧。
② 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V 六种尺寸
③ 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF
④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
⑤ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
钽电容
3、容量与电压和尺寸的范围关系表
TAJ 普通系列
钽电容
备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸TPS 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
钽电容
