atmel 89系列FLASH编程器电路图-原理图
嵌入式设计应用
127人已加入
图1显示了这个FLASH 编程器的电路图,编程器和标准的计算机并口连接。电路图中的U2是用于控制计算机和控制器之间的数据流,U4 锁存低位地址字节 ,U5 锁存高位地址字节  ,U3用于产生控制信号给被编程的单片机。IC U1用于产生编程脉冲给单片机.当U7提供编程电压给控制器时,电源部分用U8产生逻辑5v供给。IC U6用于产生5V或6.5V VDD 电源电压给单片机。
Atmel
调试:
为了调整P1,P2和P3用一个数字万用表按以下步骤进行:
1.调整P1,用测试夹临时连接 T1基极到地,然后调整P1载稳压器U6上获得6.5V输出。
2.下一步调整P2在稳压器U7上获得13.1V输出,确信晶体管T1是不工作的或者用测试夹临时连接T5基极到地。
3.现在用测试夹临时短路晶体管T5集电极到地。
4.调整P3在稳压IC U7上获得12.1V输出。
支持的器件:
  这个编程器支持以下ATMEL单片机AT89C51,AT89C52,AT89C55,AT89S51,AT89S52,AT89S53,AT89C51RC,
AT89C55WD,AT89S8252,AT89C1051U,AT89C2051,AT89C4051
注意:20脚的单片机需要一个简单的适配器。(图 2 )
Atmel
图 2 适配器的电路图
元件列表
ATMEL 89 SERIES FLASH PROGRAMMER-3V0
 Item  Quantity  Reference                 Part
__________________________________________________________________
    1       1    B1                        BRIDGE 100V 1A
    2       6    C1,C3,C4,C5,C8,C10        100nF
    3       1    C2                        100pF
    4       2    C7,C6                     33pF
    5       1    C9                        2.2nF
    6       4    C11,C12,C14,C15           10uF 25V
    7       1    C13                       1000uF 25V
    8       1    D1                        LED RED 3mm
    9       1    D2                        1N4148
   10       1    D3                        LED GREEN 3mm
   11       1    K1                        DB25-R/A PCB TYPE PLUG
   12       1    K2                        ZIF SOCKET 40 WAY
   13       1    K3                        PCB TERMINAL BLOCK 2 WAY
   14       1    P1                        1K MULTITURN
   15       1    P2                        5K MULTITURN
   16       1    P3                        50K MULTITURN
   17       2    RA1,RA2                   RESISTOR ARRAY 4K7 x 8
   18       9    R1,R3,R4,R8,R11,R12,R13,  4K7
                 R14,R16
   19       1    R2                        6K8
   20       2    R7,R5                     1K
   21       1    R6                        1K8
   22       1    R9                        2K7
   23       1    R10                       680R
   24       1    R15                       220R
   25       3    T1,T4,T5                  2N3904
   26       2    T3,T2                     2N3906
   27       1    U1                        74HC132
   28       1    U2                        74HC299
   29       3    U3,U4,U5                  74HC595
   30       1    U6                        LM78L05
   31       1    U7                        LM317LZ
   32       1    U8                        LM7805
   33       1    X1                        CRYSTAL 6.0 MHz
自制ATMEL 89系列FLASH单片机编程器
