电脑装机时的常见误区有哪些
1.2w人已加入
在电脑装机中你总会遇到各种各样的问题,不管是事前选购,还是事后装机,都有很多注意事项,今天就带大家稍微了解一下常见的几个装机误区。
风冷不如水冷散热好?
很多人比较迷信各种各样的水冷散热器,一方面是因为装机效果好看,一方面是因为散热效果更好。
水冷散热确实装机更为美观,但其实嫌热效果而言不一定有一些风冷强大,这其中有冷排大小以及铜管选择的限制,风冷的散热效果是不比水冷散热差,特别是高端风冷。
所以如果为了颜值去选择水冷没毛病,但单纯为了散热效果的话,一些大霜塔风冷也是可以考虑的,而且还不用担心走上理赔的道路。
CPU核心越多越好
选购CPU时很多不明真相的小伙伴只会看核心线程数,因为核心线程数越多的处理器性能越强,其实这中选购方式是有问题的。
核心线程确实是CPU重要指标,但了这点还有工艺制成,核心架构以及频率缓存等需要一块进行参考。
比如垃圾佬们爱用的E3/E5等处理器都是拥有超多核心的处理器,但这些产品都是10年前的产物,频率很低。
实际发挥的游戏效果甚至比现在4核心处理器还差,当然不吃频率的剪辑工作用这种处理器还是不错的,性价比很高,萌新不了解的话那些带E3/E5标志的处理器还是不要碰了。
电源只看功率
电源在电脑中是个比较不起眼的硬件,但其实非常重要,很多人只会根据电源额定功率来购买电源,那你可得小心了。
有些二手甚至山寨的电源功率量可以做的很大,但这些产品没有保障, 一步小心甚至有BOOM的危险。
而萌新在电源选购时除了功率,其实应该着重80 PLUS认证和12V参数。
80 PLUS认证可以清楚的知道电源的转换效率,这些产品有保障。而+12V的参数是负责CPU、显卡、硬盘等硬件的。
数值越大功率也就越足,一般如果是单路的+12V说明负载更强,供电能力强,更容易超频。
而双路或多路+12V会有负载保护,更稳定,价格也偏低。
超频性价比高
性价比是装机中永流传的话题,而有些用户对于超频情有独钟,他们认为超频是实现装机性价比的最好手段。
但其实最近几年早就不用超频来讲性价比了, 为了超频去准备一套昂贵的平台反而得不偿失,超频更多是享受这种爱折腾的快感,大部分人买电脑已经没必要在考虑超频的能力了。
涂硅脂越多越好
最后咱们说一个装机的技巧误区,那就是涂硅脂。很多人涂硅脂有各种骚操作手法,有的人会挤很多硅脂上去,认为硅脂越多CPU嫌热效果越好。
但其实一般的硅脂作用并不是强化散热,而是为了让散热器贴合CPU的表面,如果你涂硅脂过多,甚至有可能出现反效果,影响散热的发挥。
责任编辑:wv
