两款耳机放大器电路设计分享
耳机电路图
36人已加入
  基于OPA2134设计耳机放大电路
  OPA2134双列8脚封装,宽带为8MHz,转换速率为20V/us,输入失调电压为±0.5mv,具有8nv(HZ平方根)的噪声密度,0.00008%的失真系数和20V/us的上升速度。
  OPA2134其引脚功能如下:1、A放大器输出;2、A放大器反相输入端;3、A放大器同相输入端;4、负电源;5、B放大器同相输入端;6、B放大器反相输入端;7、B放大器输出8、正电源。
  耳机放大器
  耳机放大器电路设计
  一个放大器来驱动低到中等阻抗耳机使用分立元件构建。
  耳机放大器
  电路的两部分是相同的。两个输入,通过输入47K控制,这应该是一个双对数型电位到地的直流通路。平衡控制是一个单一的47K的线性电位器,在中心调整防止甚至左,右输入信号的衰减。如果平衡控制向左侧移动,左边的输入轨道更少的阻力比在正确的轨道,左声道是减少超过右侧,反之亦然。
  前面的10Kresitors确保既不输入“短路”地球。音频信号的放大提供了一个单级共发射极放大器,然后通过直接耦合的射极跟随。总增益小于10,但最后的射极跟随阶段,将直接驱动8欧姆耳机。高阻抗耳机的工作同样出色。注意在每个输出的最后2K2电阻。这将从2200u的耦合电容的直流潜力,并防止任何“扑通”的陈词时插入耳机英寸的电路是自偏置和设计工作,与任何从6至20伏直流电源。
