氧传感器寿命多少正常_氧传感器发黑是怎么回事_清洗氧传感器的土办法
传感器
274人已加入
  氧传感器寿命多少正常
  实际上,氧传感器的寿命具有不确定性,不同厂家、不同型号的氧传感器(电化学原理)使用寿命各不相同。 目前仪表厂家生产的氧气传感器,大多数寿命为两年,有少数厂家选用的是寿命为一年的传感器。同时还有少部分根据客户要求,使用寿命可达到三年。
  现在的氧传感器多半能正常使用10万公里以上,当氧传感器警告指示亮起,或者有关故障代码出现时候,就要更换。
  氧传感器发黑是怎么回事
  氧传感器发黑,可能是燃烧不好,也有可能是排气不畅导致的,你可以先检查一下火花塞的燃烧情况,在检查一下三元催化是不是有点堵噻,也可能是由于发动机的可燃混合气燃烧不充分所导致的,尾气排出的废气颜色偏黑褐。
  清洗氧传感器的土办法
  随着使用汽车的时间越来越长,氧传感器自然会附着很多积碳在上面(燃烧不充分的缘故),这时候就需要我们定期清洗一下了。但问到大家有什么办法吧,很多小伙伴都表示不怎么清楚。那么,到底怎么样清洗氧传感器呢,今天我们就给大家一个清洗氧传感器的土办法吧。
  首先将排气管上的氧传感器拆除下来,然后将它浸泡在(5-10%)三氯化铁盐酸溶液里面,大概等10-15分钟的时间就可以取出,最后直接用清水冲洗干净即可。当然,我们在清洗完之后还要确保周围的四个孔是否通畅。其次就是观察氧传感器的底部,如果洗净后里面的载体是呈白色的话,那么这时候的氧传感器基本已经恢复活性的了。
  洁厕王清洗氧传感器有用吗:
  洁厕王本来就具有一定的酸性,并且里面还含有一些表面活性因子,自然是可以清洗氧传感器上的积碳。但要注意的是,如果发现氧传感器的顶尖是黑色的话(主要是因为积碳造成的),这时候进行清洗是很有用的。但如果是白色顶尖或者棕色顶尖(如上图)的话,就说明氧传感器已经中毒了(前者为硅中毒,而后者为铅中毒)。不管氧传感器是哪一种中毒类型,即使清洗多少遍也是无济于事的,需要及时将其更换。
  推荐精彩阅读:
  氧传感器的更换教程_氧传感器故障灯反复亮
  氧传感器在哪个位置_氧传感器可以通用吗_后氧传感器有必要换吗
  氧传感器故障码有哪些_氧传感器出现故障码就要更换吗
  换氧传感器能省油吗_4线氧传感器检测方法
