有源低音炮的选择_有源低音炮怎么调
音箱
52人已加入
  有源低音炮的选择
  如今,音箱带给人们不仅只是单纯的声音,更成为全方位多媒体享受中不可缺少的一员。在挑选电脑有源低音炮音箱时,尤其是对音箱知识不甚了解的DIYer们,基本做到如下三点,便可以选到您称心如意的音箱。哪三点呢?就是一“看”、二“摸”二“听” “看”,首先看音箱的造型是否能带给你一种美的艺术享受,足以让您郁良前一亮,爱不释手的感觉。然后看颜色、尺寸等是否符合您个人的喜好,当然最关键的是一旦选定后,须注意如下几点:
  l、音箱前面板或后面板上一定要有音量调节旋钮。最好还有高低音调节旋钮和左右声道平衡调节旋钮,因为使用软件调节音量通常是很麻烦的;
  2、功率是首先考虑的因素,一般来说输出功率越大的音箱,相应不失真功率也大。平时听电脑音乐时所需有效功率大约为几瓦、峰值功率为几十瓦。选购时应注意很多电脑音箱的实际输出功率与标称功率不符;3、整体外形表面是否平滑顺畅,前后壳配合绝对不允许有断差及台阶;
  4、箱体的质量要色泽滋润,平顺细腻,这说明其用料上乘;5、箱体夹缝处要严密均匀,旋钮插座等与箱体的配合要适中。
  有源低音炮怎么调
  一、加强2声道系统的低音接法。
  接法一:将音源(CD或DVD机)的左右信号接入炮的左右信号输入口,再紧炮的信号输出接入功放,由功放推动音箱,信号流程图:音源-炮-功放-音箱。
  接法二:如果音源有2组信号输出或采用1分2的信号线,其中一组接入炮,另外一组接入功放。
  炮的调试:频率视音响口径进行调节,口径大的,可尽量调低,反则调高,视个人爱好而定,没有统一标准。相位开关哪个低音效果好就选在那个位置,音量同主音箱配合。
  二、承担5.1系统的0.1声道超低音放大。
  接法一:带解码的AV功放都有超低音信号输出,用一根炮线(最好是一分二的炮线)将功放的超低音输出信号接入炮,采用此接法炮的频率可尽量调高、音量也可调大点,因为信号受AV功放的限制,操作起来也方便。
  接法二:带解码的DVD机同样有超低音信号输出,用一根炮线(最好是一分二的炮线)将DVD机的超低音输出信号接入炮,采用此接法炮的频率和音量注意要同主音箱和中置环绕配合。一般频率调在12点位置,音量调在3点位置,但没有统一标准。
  有源低音炮是音响系统中容易被忽略的一部分,炮本身是一个独立的器材,又需要同其他音箱的配合才能出好声音,炮的声音是调出来的,要出好声音,要有耐心。
