绝缘轴承与普通轴承的区别
今日头条
1097人已加入
绝缘轴承作为一种重要的机械基础件,由于其具有金属轴承所无法比拟的优良性能:抗高温、超强度,耐腐蚀等特性在轴承界独领风骚。绝缘轴承与普通轴承相比具体优势为:
由于绝缘轴承具有耐腐蚀的的特性,所以绝缘轴承适宜在布满腐蚀性介质的恶劣条件下作业。
九星电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,与普通轴承相比大大的提高了轴承的使用寿命。
该工艺不断被改进,绝缘轴承中,在外圈或内圈表面有一层100μm厚的涂层,可承受最高1000 VDC的电压。特殊的喷涂工艺可形成一层厚度均匀、粘附力极强均匀的涂层,再经过进一步处理,使其能不受湿气和湿度的影响。
绝缘轴承优点
电绝缘轴承可避免电腐蚀所造成的损害,因此与普通轴承相比应用在电机中可保障运行更可靠。而比起其他绝缘方法,如轴外壳绝缘等,更加符合成本效益和可靠。绝缘轴承的外形尺寸和基本技术特点与非绝缘轴承相同,因此可以百分百互换。
电绝缘轴承的分类
电绝缘深沟球轴承、电绝缘圆柱滚子轴承、电绝缘调心滚子轴承、混合陶瓷球轴承等等
九星电绝缘轴承的型号范围:
深沟球绝缘轴承
6010/C3VL0241/VL2071-6096/C3VL0241/VL2071
6210/C3VL0241/VL2071-6260/C3VL0241/VL2071
6310/C3VL0241/VL2071-6352/C3VL0241/VL2071
圆柱滚子绝缘轴承
NU1018M/C3VL0241/VL2071-NU1056M/C3VL0241/VL2071
NU212EM/C3VL0241/VL2071-NU244EM/C3VL0241/VL2071
NU310EM/C3VL0241/VL2071-NU340EM/C3VL0241/VL2071
NU410EM/C3VL0241/VL2071-NU420EM/C3VL0241/VL2071
绝缘轴承在电机中的应用
电机轴电压和轴承电流的形成原因和危害:在电机运行中,定、转子磁路中或围绕轴的相电流中,任何不平衡都能产生旋转系统磁链。当轴旋转时,这些磁链能在轴两端产生电位差,这一电位差称为轴电压。轴电压能通过两端轴承在轴和机壳所形成的环路(闭合电路)中激励出循环电流,该电流称为轴电流。另外,转子铁心的剩磁较多,对于绕线转子电机,若发生绕组两点及以上,对转子铁心或转轴短路等,也会产生轴电压和轴电流。轴承电流的大小与电机结构、电机的功率、驱动电压的幅度、脉冲上升时间、电缆长度等因素有关。电机的功率越大、驱动电压越高、驱动电压的上升沿越陡。电缆越短,则轴承电流越大。
阻断轴电流的措施——使用绝缘轴承
为了避免轴电流对轴承的灼伤损害,应采取有效措施隔绝轴电流。对于两端利用独立轴承座的大型电机,可以轴承座与金属底座之间放置绝缘材料做成的垫片。对于普通的轴承与机壳组装成一体的电机,则一般在其一端(常安排在非主轴伸端)使用绝缘轴承,对于要求较高的场合,两端均安装绝缘轴承。所使用的绝缘轴承一般为外圈附加(一般为涂覆)绝缘层的办法,个别场合也会使用内、外圈均加绝缘层的。
