三相电容电感测试仪的使用说明
测量仪表
1475人已加入
三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
该测试仪采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试电容器的电 压信号电流信号,自动识别转量程、程控放大器增益,其放大能力1千倍以上,所选用精密电阻器,温度引响小,将其 转换数据经微处运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。
1、仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 。 
2、在对仪器进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。 
3、电源输入线应与本仪器电源插座相同。 
4、由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。 
5、钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。 
6、仪器应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。 
7、仪器测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。 
8、仪器测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好。
       责任编辑:wv
