PLC模拟量模块与数字量模块怎么区别
PLC/PAC
157人已加入
在工控系统中,PLC的使用率越来越多,PLC能够完成的功能也是越来越多,越来越高级,那么组成PLC系统中的数字量输入模块和数字量输出模块是干什么的?它们之间又有什么不同呢?
一套完整的PLC系统组成
我们知道,组成PLC应包含CPU模块及输入输出模块,若是还需要完成其他的运动功能,或者通讯功能,还应该增加运动模块和通讯模块,当然还应该包括必要的设备电源,这样我们才构成了一个完整的PLC系统,在实际的工程项目中,我们要按照设计的要求进行模块的选择,根据系统的大小选择不同类型的PLC。
通讯模块
数字量输入与模拟量输入模块
数字量模块与模拟量模块都是外部设备传给PLC的一个信号点,同属于输入模块的功能,也是我们构成一个PLC系统中比较常用的模块,我们了解他们之间的不同,首先了解下他们是做什么的。
数字量输入模块
数字量的另一种别名叫做开关量,说白了,就是开与关,0与1,而数字量输入模块常用于外接按钮开关等设备,同时设备的运行反馈也归属与开关量点,也接入到数字量模块中。
模拟量输入模块
模拟量使我们生产过程中的过程值,监测的物理过程值通过变送器转换为标准的电流信号或者电压信号,输入到我们的模拟量模块中,例如,监测生产过程中的温度变化,0-100℃,然后通过转换电路转换为模拟量模块支持的信号模式,如4-20mA,这样模拟量模块再经过处理传输给CPU进行程序控制。
PLC模拟量模块与数字量模块怎么区别
如上图是plc-200的可编程控制器。
有三个A/O块,分别是EM232、EM235、EM231。从模块型号可看出,这三块模块模拟量输出、模拟量输入/输出、模拟量输入。模块型号的第一个数字代表是西门子那个系列的PLC,2就是西门子200系列的PLC。中间那个数字代表模块是数字量还是模拟量的,图中所示模块都是3,代表的是模拟量模块。最后一个数字代表模块是输入还是输出,1代表输入、2代表输出、5代表输入和输出(对于模拟量模块而言的)。
然后还可以从模块型号如EM232、EM235、EM231的下面,分别标出AQ4、AI4/AQ1、AI4,那么就可以得知此的信息不仅仅是模块属于数字量还是模拟量模块,还能知道模块有几路模拟量输出或输入。
例如EM232模块标识的AQ4,说明是模拟量输出模块,而且有四路输出模拟通道。EM235模块标识的AI4/AQ1,说明此模块即是模拟量模块又是数字量模块,而且有四路模拟量输入通道,有一路模拟量输出通道。EM321模块标识的AI4,说明是模拟量输入模块,有四路模拟输入通道。比如,四路模拟输入通道,意思就是可以接现场模拟量设备四台,一路模拟量输出,意思就是说可以给现场一台执行机构提供模拟量信号。
