主板电池没电了会开不了机吗_主板电池没电会黑屏吗
电池
104人已加入
  主板电池没电了会开不了机吗
  现在的电脑都没有软驱,一般电脑启动到系统都要设光驱或者硬盘启动,也有一些主板当没有电就会缺少供电就会自动保护,也可能开不了机的。首先建议你更换主板电池,然后根据你所描述的问题应该是内存条没有接触好的问题,主板没有检测到内存条引起的。建议拔掉内存条进行接触点擦拭后可以了。
  主板电池没电会黑屏吗
  黑屏和主板的电池没有关系。你进bios试试,看看是不是还是黑屏,如果始终是黑屏的话有可能是屏幕排线有问题或者平本身有问题的。如果是进入系统之后才黑屏的话就有可能是系统或者是显卡驱动有问题了。
  主板电池没电也不会导致黑屏,只是会导致BIOS内的数据信息无法保存,每次启动电脑BIOS都要以默认状态运行并且每次都需要重新设置,十分麻烦。一般主板电池都可使用三年以上,只需要一个纽扣电池,换起来也比较简单。
  主板电池没电的判断方法
  如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还会出现其他的各种电脑故障。当然一些病毒或软件之间的冲突也会引起电脑时间出错。下面小编给大家介绍如何判断主板电池没电的方法。
  首先,我们先了解主板电池的作用,主板电池是为BIOS不间断供电的 电脑关机后保证BIOS内的系统时间和硬件配置信息不丢失。如果主板电池没电了,BIOS资料就会还原到为初始设置,具体表现为:
  1、电脑每次开机,时间都会恢复到初始时间。
  简单的说就是,时间不准,每次重启电脑,电脑时间都恢复到了出厂设置的时间。
  2、电脑Bios设置不生效。
  进入主板BIOS设置后,重启电脑,其之前设置的BIOS项目都失效,又会恢复到原始设置;比如电脑设置了开机密码,但如果主板电池没电,就会出现设置了开机密码失效,下次依然可以直接进入电脑;
  3、电脑BIOS没电后,电脑不能正常启动开机,显示的是黑屏界面。当然也有部分电脑没有主板电池也可以开机,不过经常无主板电池进行开机使用,容易损坏主板南桥芯片,导致主板损坏。
  主板电池没电的判断方法/步骤:
  1、用万用表测量,这种方法最准确。
  2、通过观察法也能比较准确的判断电池是否已经没电。注意通过电脑系统时间的变化来观察电池是否没电。
  比如:
  1、当电脑时间设置好后,不切断主机电源(注意:关机不代表断电),电脑时间显示正确,但切断电源后电脑时间就归零。这种情况就可以断定是主板电池没电了。
  2、设置好电脑时间后,点击确定,时间又变回去;或者设置好后过一会儿或者重启电脑后时间就不对了。遇到这样的情况,首先要排除是否系统中病毒或者软件之间有冲突的问题,就可以断定是主板电池没电了。
  精彩阅读推荐:
  电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
  主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
  怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
  bios电池怎么充电_主板电池有没有正负极_主板电池有什么作用
