主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
电池
104人已加入
  主板电池在哪
  主板电池用于记录计算机系统的时间,也就是维持系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期,还有记录启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。那么电脑主板电池在哪里呢?
  打开主机箱,主板上南桥附近,有一个背面有加号,直径在两公分左右的银白色圆片纽扣电池。
  电池的更换:
  步骤1:先购买一个新的主板BIOS电池,注意要和你电脑上的电池是同一型号的。
  步骤2:关掉电脑的电源。把电池取出来,小心的将电池取出来!然后按着电池插槽上的卡子,电池弹出。
  较常见的有三种。“外扣式”?要拆下电池只需将电池座旁的扣子往下压,然后再将电池往外推出即可。第二种就是“上扣式”的电池座,这种电池座的扣子制作在电池的上方?要拆下电池时只需把扣子往外扳,电池即会自动弹出来。第三种是“上压式”的电池座,要拆下电池也很简单,只要将电池往外侧推出即可。
  步骤3:把新电池拿出来安装。注意一下水银电池的正、负极方向,然后依照刚刚拆下电池的反动作将电池装回,就装好了。再把机箱盖子盖上。接著重新开机进行BIOS的各项设定即可。
  主板电池的作用
  主板电池是用于记录计算机系统的时间,也就是维持系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期,还有记录启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。
  普通的微机主板电池一般都是CR2032,在我们使用的过程中是不可以充电的。认为主板电池可充电是一个误解。CR2032的包装或电池体上表明锂电池或LITHIUM,是指锂化合物电池,并非锂离子电池,能充电的是后者。
  电脑主板电池能用多久
  现在主板上的电池基本都是锂电池,在接上电源的时候,是可以充电的。要是主板BIOS经常掉电的话,就考虑可以购买一块新的主板电池进行更换了。那么主板电池能用多久呢?接下来就让我们一起来了解下主板电池能用多久吧。
  主板电池主要用于记录计算机系统的时间,也就是维持电脑系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期。此外,主板电池还会记录电脑启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。打开主机箱,主板上南桥附近,有一个背面有加号,直径在两公分左右的银白色圆片纽扣电池。如果主板电池没电了,电脑两天不开机,开机后系统时间不是准确的时间,会回到主板生产的时间,电量不足了,系统时间会变慢,比如现在是2013年1月1日10:00,可能显示的时间会是2013年1月1日9:00。
  看过主板的人通常都会发现主板上都有一个纽扣电池,这个纽扣电池并不需要和遥控器电池或其它电池一样过段时间就更换。主板上的纽扣电池只是为主板存储一些简单的数据和时间信息,一般可以工作很多年。一般情况下,主板电池是不需要在短时间内更换的。当然,如果有意外情况发生的话,比如说电池出现物理性损坏等情况,从而使电脑的正常使用出现了一些问题,建议您更换主板电池。通常主板电池损坏会导致电脑系统时间经常丢失或错误。开机时,电脑莫名其妙会黑屏,这时应检查电池的状态。
  一般一粒全新电池寿命在2-5年左右,超过2年的电池(指从电池出厂期算),即使电力正常也要经常打开机箱的盖子察看,防止电解液漏出腐蚀主板。个人建议2-3年换一粒同型号新电池。
  精彩阅读推荐:
  主板电池没电了会开不了机吗_主板电池没电会黑屏吗
  电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
  怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
  bios电池怎么充电_主板电池有没有正负极_主板电池有什么作用
