怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
电池
104人已加入
  怎么判断主板电池没电
  如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还会出现其他的各种电脑故障。当然一些病毒或软件之间的冲突也会引起电脑时间出错。下面小编给大家介绍如何判断主板电池没电的方法。
  首先,我们先了解主板电池的作用,主板电池是为BIOS不间断供电的电脑关机后保证BIOS内的系统时间和硬件配置信息不丢失。如果主板电池没电了,BIOS资料就会还原到为初始设置,具体表现为:
  1、电脑每次开机,时间都会恢复到初始时间。
  简单的说就是,时间不准,每次重启电脑,电脑时间都恢复到了出厂设置的时间。
  2、电脑Bios设置不生效。
  进入主板BIOS设置后,重启电脑,其之前设置的BIOS项目都失效,又会恢复到原始设置;比如电脑设置了开机密码,但如果主板电池没电,就会出现设置了开机密码失效,下次依然可以直接进入电脑;
  3、电脑BIOS没电后,电脑不能正常启动开机,显示的是黑屏界面。当然也有部分电脑没有主板电池也可以开机,不过经常无主板电池进行开机使用,容易损坏主板南桥芯片,导致主板损坏。
  主板电池没电的判断方法/步骤:
  1、用万用表测量,这种方法最准确。
  2、通过观察法也能比较准确的判断电池是否已经没电。注意通过电脑系统时间的变化来观察电池是否没电。
  比如:
  1、当电脑时间设置好后,不切断主机电源(注意:关机不代表断电),电脑时间显示正确,但切断电源后电脑时间就归零。这种情况就可以断定是主板电池没电了。
  2、设置好电脑时间后,点击确定,时间又变回去;或者设置好后过一会儿或者重启电脑后时间就不对了。遇到这样的情况,首先要排除是否系统中病毒或者软件之间有冲突的问题,就可以断定是主板电池没电了。
  主板电池会自动充电吗
  主板电池不能自动充电。
  主板上一般使用的是CR2032纽扣电池,CR2032并非充电电池,能充电的型号是LR2032, 有人认为那是个锂电池,故可充电。其实是个误解,CR2032的包装或电池体上表明锂电池或LITHIUM,是指锂化合物电池,并非锂离子电池,能充电的是后者。
  也有人认为,既然不能充电,为什么能用那么久,所以应当能充电。其实也是误解。电脑开机后不使用主板电池的电量,只有在关机后使用,而且,用电量极微,是维持时钟量级的电量。耗电量低,理论上好的主板加好的电池可用20年,所以使用寿命长,并非可充电缘故。
  主板上的电池供电电路并没有充电这一功能,搜索主板CMSO供电电路图就可一目了然。
  在早期的386,486或部分586主板上还有目前某些工控主板上,有那种3节镍氢可充电纽扣电池串联在一起的圆柱形电池,如下图,这个是可以充电的。
  精彩阅读推荐:
  主板电池没电了会开不了机吗_主板电池没电会黑屏吗
  电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
  主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
  bios电池怎么充电_主板电池有没有正负极_主板电池有什么作用
