bios电池怎么充电_主板电池有没有正负极_主板电池有什么作用
电池
104人已加入
  bios电池怎么充电
  电脑主板的BIOS电池是锂电池,常见型号有1220及2032等,电压一般为3V。
  在电脑开着的时候,主板BIOS电池不是在充电。bios电池的作用是在电脑关闭以后,继续为主板上的BIOS模块供电以保存BIOS设置信息。
  主板的BIOS电池一般不充电,但是有时为了应急,比如短时间内使用,该类型电池还是可以充电的。
  主板的BIOS电池充电方法:
  1、按下图方法进行连接(备注:左侧是待充电的钮扣电池,右侧为普通干电池(最好是新的以保证每节电压在1.5V左右,不要用镍镉或镍氢的充电电池,此类电池的额定电压是1.2V,接上会使钮扣电池充不满)。
BIOS
  2、连接检查无误后,保持充电2-5分钟即可。
  3、注意:不可随便提高充电电压或弄错极性,否则将会把钮扣电池充爆炸。
  主板电池有没有正负极
  主板电池有正负极的,钮扣电池的正极是在电池的外壳,中心部位是负极。
  主板电池有什么作用
  众所周知,电脑主板上面有一块纽扣电池,但很多人不知道主板上的电池是干什么用的,今天小编就来说说这个主板上不起眼的电池有什么用,电脑小白不妨跟随小编来科普一下!
  1、系统时间
  如果主板没装电池或者电池没电的话,每次开机后的时间都会恢复成系统时间,将不会保存或自动更新成当前的时间。
  对于一些使用了太久的古董电脑,大家会发现,电脑每次开机,时间都是不对的,变成了出厂时间,这就是因为主板电池老化没电,导致关机后,时间被重置导致的。
  2、主板设置
  电池能给主板设置的存储单元提供电量,如果电池没电了的话,主板设置也将不复存在,每次设置完成之后重新开机就会自动恢复成出厂设置。
  3、开机画面
  如果主板的纽扣电池没电的话,系统还不会自动读取到电脑的硬件信息,每次开机都需要按F2或者F1来进行下一步的信息读取。
  4、电脑开机
  电池没电的话还会出现主机的电源灯亮了,而电脑显示器却没有任何的反应,有的主板虽然在电池没电或者没装电池的情况下也能开机,不过这样的情况下很容易加快损耗电脑的主板。
  总的来说,电脑主板上的电池主要是以上4个作用,别看它小,不显眼,但作用还不小!
  精彩阅读推荐:
  主板电池没电了会开不了机吗_主板电池没电会黑屏吗
  电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
  主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
  怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
