电脑风扇转但是开不了机怎么办_电脑风扇转但是黑屏
散热器
0人已加入
  电脑风扇转但是开不了机怎么办
  在信息现代化和计算机普及的社会,想必我们对于电脑一点都不陌生,电脑正在改变着我们学习、生活和工作的方式,电脑已经成为我们生活中相当重要的一部分了,那么,你是否会遇见这样的问题,比如电脑开不了机,而CPU风扇却在转,怎么这个问题怎么解决呢?下面来给大家分析一下问题所在以及解决的方法,还有电脑常见的故障分析和解决方法,大家可以了解一下,遇见相对应的问题可以迎刃而解。
  电脑开不了机,不能进入自检,CPU和显卡的风扇都转,可以用以下方法得知是什么问题:
  1、观察法,看主机的电源灯是否正常,能正常显示那么可以排除电源问题,否则换电源(或查电源线路 插座 等)。
  2、听声音,可以根据BIOS的开机自检报警声来判断,如果没有警报声可以确定两个原因(主板故障或显卡故障或其它插卡故障),可用第三种方法试。
  3、插拔法,把CPU、内存、显卡等包括其它的插卡,拔下来(最好用刷子把灰尘扫掉,注意不要弄到水),用橡皮擦把内存或显卡的金手指擦一遍,再插回去或换个插口,擦内存的时候要两边同时下去快速的插好,不要一边一边慢慢推下去。
  4、替换法,把其它电脑正常使用的上述设备逐一替换过去,注意不要同时替换所有的设备。
  5、重装系统,如果是软件问题(没有上述现象就应该是软件或系统问题)最好的办法就是重新安装系统。
  电脑风扇转但是黑屏
  电脑开机黑屏但风扇转一般是由显示器连接线、内存等硬件接触不良引起的,可以拆机检查各个部件、除尘并重新安装。以下是详细介绍:
  1、把机箱拆开,取出内存条,用橡皮擦拭内存条,也可以将当前的内存插到其他没有使用的内存插槽上;如果是独立显卡还可以拔出显卡,像内存一样清理一下金手指;
  2、检查一下主板上面的电容、电阻,看电容是否有鼓包,主板上是否有焦味,清除一下主板的灰尘,并更换一下主板的电池尝试一下能否解决;
  3、拆下CPU风扇,通电开机,用手测试CPU是否有温度变化,如果没有可能是由于CPU接触不良,用拿无水酒精轻轻擦拭CPU的针脚;
  4、检查一下显示屏的视频连接线是否出现故障,用排除法检查一下是否由于显示屏或者是视频连接线出现故障导致的;
  5、如果以上问题均已经测试排除,可能是由于电源问题导致的,有条件可以更换一下电源。
  精彩阅读推荐:
  电脑风扇是什么_电脑风扇声音大怎么办_电脑风扇声音大会损伤电脑吗
  电脑风扇声音大的原因_电脑风扇不转了怎么办
  电脑风扇怎么拆开清洗_电脑风扇的三根线的作用
