电容式液位计的特点与安装
测量仪表
1475人已加入
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列电容式液位计都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
特点:
1、结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
2、多种信号输出,方便不同系统配置。
3、适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
5、完善的过流、过压、电源极性保护。
安装与调试:
缆式电容式液位计和杆式电容式液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。
在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线。
在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。
使用电容式液位计时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
      责任编辑:wv
