光纤跳线的类型与功能
1.2w人已加入
光纤类型的不同,造成了不同的传输模式,根据不同的光纤类型与传输模式,光纤跳线可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线两大类。下面易天光通信来介绍光纤跳线的类型及区别。
1. 光纤跳线的纤芯直径与外护套:
OM1:指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤。OM1多模光纤跳线外护套一般为橙色。
OM2:指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤。OM2多模光纤跳线外护套一般也为橙色。
OM3:是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,OM3多模光纤跳线外护套一般为湖水蓝。
OM4:是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,跳线外护套一般为紫色。
OM5:是一种全新的光纤类型,波长一般是850/1300nm,1次至少可以支持4个波长,外护套一般为水绿色。
OS2:波长和最大衰减值分别为1550nm和0.4dB/km,外护套多为黄色。
以太网
2. 光纤跳线的功能与特点
OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;
OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;
OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10gb/s传输速率的需要;在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可以达到300m。
OM4:为VSCEL激光器传输而开发,有效带宽比OM3多一倍以上。在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可以达到550m。使用MPO连接器可以运行100GB到150米 。
OM5:OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,延展了网络传输时的可用波长范围,总共则只需要8芯多模光纤,其中4芯光纤用于发送信号,另外收4芯光纤用于接收信号,并且每根光纤传输4个波长,每个波长的传输速率25Gbps,因此,OM5光纤跳线的每芯光纤可以传输100Gbps的数据。这在很大程度上降低了网络的布线成本。同时能向后兼容OM3和OM4布线,极大的便利了网络的扩容。
OS2:跟普通多模光纤跳线相比,OS2单模双工光纤跳线具有更好的性能,并且在长途数据传输中更具成本效益。一般与FHD光纤配线箱搭配,传输距离可达1km以上,可满足多种不同的布线需求。OS2光纤跳线有单模单工光纤跳线和单模双工光纤跳线两种,它们主要区别在光纤等级不同,其中单模双工光纤跳线的应用范围更广。
3. 光纤跳线的应用
OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网路传输;
OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
OM5有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。
OS2可以应用于数据中心、CATN、FTTH、WDM/DWDM、无源光网络等多种领域的高密度布线环境中。
多模光纤技术由最开始的OM1多模光纤发展到了现在支持100G/200G/400G的多模光纤,可见网络发展总是在不断前进不断发展的。
