独立显卡怎么开启独显_独立显卡有必要吗
显卡
3人已加入
  独立显卡怎么开启独显
  独立显卡启动的具体操作方法如下:
  1.步骤一:设置启用独立显卡前看一下电脑是否是双显卡的
显卡
  2.步骤二:查看双选卡在桌面上找到我的电脑鼠标右击选择管理,进入之后点击设备管理器,找到显示适配器查看是否是双显卡。
显卡
  3.步骤三:打开电脑控制面板,选中查看小图标,打开的NVIDIA控制面板中,在左侧的3D设置中,点击【管理3D设置】,然后在右侧的【全局设置】中,将首选图形处理器下方的选项,更改为【高性能NVIDIA处理器】,完成后,记得再点击底部的【保存】即可,如下图所示
  4.步骤四:右击打开可交换式显卡-浏览程序并添加,添加完成后选择是高性能还是省电,当然也许添加的那个程序英伟达并不知道,这个时候就要点这个添加按钮你要添加的程序。对于笔记本,可以选择电源管理方式为最高性能,
  独立显卡有必要吗
  如今在家里安置一台组装电脑已经成为越来越多人的选择,与那些为玩游戏而攒机的发烧友不同,家用组装机就是为了方便日常工作或者消遣娱乐,要求的电脑配置都不是特别高。但我们在购买配件的时候,店家都会推荐我们一些比较高端的CPU或显卡,尤其是会极力推荐独立显卡,但这种普通家用电脑真的有必要安装独立显卡吗?
  众所周知,显卡分为集成显卡和独立显卡两类,集成显卡就是指与CPU集成在一起的显卡,也就是说大家买这种CPU的时候它就自带核显了,集成显卡拥有低售价的优势,但它需要占系统的内存,而且性能上限远远比不上独显。独显则是指独立安装的显卡,它的构造复杂,性能强悍,专门为大型游戏而生,但与之相对的售价也是不菲。
  对于因为玩游戏而攒机的用户而言,安装一块独立显卡几乎是必须的,只有一块高性能的独显才能去放肆运载游戏。但对于普通家用组装机来说,只要CPU带了核显,独显则并不是非得需要搭载的。那应该如何分辨CPU是否搭载了核显呢?很简单,目前英特尔家的CPU几乎都会带核显,除“F”后缀的CPU之外;而AMD家的CPU大部分都不带核显,尤其是最受欢迎的锐龙系列。当然,最好的方法还是看包装盒上的说明,这样就可以万无一失了。
  但是话说回来,独立显卡也不仅仅是为游戏而准备的,若是家用电脑平时会用来运行一些3D类的作图工具,那选择独立显卡也是不亏的,因为集成显卡可能没有那么高的性能去处理一些3D类的画面,很容易发生卡顿现象。
  以上就是关于在组装家用电脑时是否有必要安装独立显卡的一些解释,综合来讲,还是需要根据自己的实际需求去抉择。若是家里有喜欢玩游戏的年轻人或图形设计师,那选择独显就没错了,若只是看看电影刷刷网页,一块集显就足够了,省下独显的钱,升级一下CPU或者安装一块固态硬盘都是极好的!
  精彩阅读推荐:
  独立显卡2g和4g区别_独立显卡的作用
  独立显卡坏了的表现_怎么判断独立显卡坏了
  独立显卡无信号输出_电脑检测不到独立显原因及解决方法
