家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
网络交换机
10人已加入
  家庭交换机怎么安装
  已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
  准备:
  ——查看纸箱上的标签,了解箱内交换机型号及相关注意事项。
  ——用裁纸刀沿箱盖盒缝处划开胶带。
  ——打开纸箱,取出箱中的安装附件包。
  ——取下交换机两端的泡沫板,拿出交换机。
  ——把从塑料包装袋中取出,浏览上的铭牌标签,查看是否与纸箱上的标签相符。
  一、交换机安装图解
  注:浮动螺母、M4螺钉、M6螺钉和挂耳都包含在交换机发货的安装附件包中,让你了。
  1、安装挂耳到交换机,将S5700-LI-BAT系列电池设备两侧各提供1处挂耳安装位置。
  ——将挂耳的长边贴近交换机,挂耳的安装孔与交换机侧面的挂耳安装孔对齐。
  ——使用M4螺钉(两边各安装3个)将挂耳安装到的两边,顺时针拧紧,慢慢往下看你会知道的。怎么安装交换机
  二、安装浮动螺母到机柜的方孔条
  根据规划好的在机柜上的安装位置,确定浮动螺母在方孔条上的安装位置。用一字螺丝刀在机柜前方孔条上安装4个浮动螺母,左右各2个,S5700-LI-BAT系列交换机高1U,挂耳上的固定孔对应着方孔条上间隔1个孔位的2个安装孔。保证左右对应的浮动螺母在一条水平线上,浮动螺母的安装方法如图3所示,现在你应该对的有个大概了解了。
  图3:浮动螺母安装方法示意图
  注:机柜方孔条上并不是所有的三个孔之间的距离都是1U,要参照机柜上的刻度,需注意识别。
  三、安装交换机到机柜,安装方法如图4所示
  1、搬运进机柜,双手托住设备使交换机两边的挂耳安装孔与机柜方孔条上的浮动螺母对齐。
  2、单手托住设备,另一只手使用十字螺丝刀和M6螺钉(交换机两边各安装2个)将挂耳固定到机柜方孔条上。
  图4、安装交换机到机柜方法示意图
  四、安装交换机到工作台
  1、佩戴防静电腕带或防静电手套,需确保防静电腕带已经接地并与佩戴者的皮肤良好接触。
  2、安装胶垫贴到交换机,小心地将交换机倒置,在交换机底部圆形压印区域安装4个胶垫贴,如图5放置交换机到工作台,将交换机正置并平稳放置到工作台上,如图5中(b)所示,交换机左侧提供防盗锁孔,到工作台后用户可选择使用防盗锁将交换机固定在工作台上,如图5中(c)所示。交换机安装
  图5、交换机安装到工作台示意图
  注:胶垫贴在随交换机发货的安装附件包中。
  五、为交换机连接接地线缆交换机安装图解
  交换机接地是交换机安装过程中的重要一步,交换机接地线缆的正确连接是交换机防雷、防干扰、防静电损坏的重要保障,根据交换机安装的所在环境可将交换机的地线安装在机柜/机架的接地点或安装在接地排上,下面诚恺科技小编以将交换机的接地线缆安装到机柜的接地点举例说明。
  注:接地线缆在随交换机发货的安装附件包中。
  1、拆下交换机接地点上的M4螺,用十字螺丝刀逆时针拆下螺钉,如图6所示,拆下的M4螺钉妥善放置。
  图6、拆下交换机接地点上的螺钉示意图
  2、安装接地线到交换机接地点,用步骤1拆下的M4螺钉将接地线的M4端(接头孔径较小的一端)连接到后面的接地点,用十字螺丝刀顺时针拧紧,如图7所示。
  图7、安装接地线到华为交换机接地点示意图
  3、安装接地线到机柜接地点,使用M6螺钉将接地线的M6端(接头孔径较大的一端)连接到机柜的接地点,如图8所示。
  图8、安装接地线到机柜接地点示意图
  六、交换机铅酸电池模块安装方法
  注:铅酸电池、铅酸电池电缆和空开开关需用户自备,铅酸电池温度传感器可从华为购买。
  电池的安装方法在此不做过多的描述,主要来说说铅酸电池电缆接头连接方法:
  1、将铅酸电池的正、负极电缆连接到PBB-12AHA铅酸电池输入接口对应的插头上,如图图9所示,将正负极电缆插入接头中(右边插孔对应负极,左边插孔对应正极),用一字螺丝刀顺时针拧紧接头上的2个螺钉,将电缆固定在插头中。
  图9、铅酸电池电缆接头连接方法示意图
  2、连接铅酸电池电缆到铅酸电池模块,连接方法如图10所示。
  图10、铅酸电池连接方法示意图
  注意:交换机断电状态下连接铅酸电池,连接好后交换机不会上电。交换机必须先通过连接交流电源为PBB-12AHA激活,铅酸电池才可以正常工作。
  七、华为交换机信号线缆连接
  注:信号线缆与电源线的间距要大于10cm。
  各种线缆在转弯处不能过度弯折,以保护芯线不受损伤,尤其光纤不能过度弯折。
  光纤进入机柜时必须套在波纹管里面。光纤的曲率半径应大于光纤直径的20倍,一般情况下曲率半径≥40mm。
  图11、交换机线缆连接示意图
  八、交换机上电启动
  1、将电缆的DB-9(孔)插头一端插入维护终端的9芯(针)串口插座,再将RJ-45插头一端插入设备的Console口中,如图12所示。
  图12、通过Console口连接设备示意图怎么安装交换机
  注、通过使用console线缆把交换机与维护终端连接起来后,在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。启动过程中的BootRom菜单界面及具体操作步骤与软件版本相关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。
  2、交换机上电后,可看交换机和电源模块的指示灯是否正常显示,正常情况下,交换机上PWR灯和电源模块上的STATUS灯绿色常亮。
  到这里具体的详细教程就结束了,希望可以给你带来帮助。
  交换机网速是平分的吗
  交换机通过一根网线上网,但是因为分别拨号,各自使用各自的宽带,不会分网速。
  在计算机网络系统中,交换概念的提出改进了共享工作模式。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
  当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
  假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
  总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
  也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。通俗的说,普通交换机是不带管理功能的,一根进线,其他接口直接连接到电脑上即可。
  精彩阅读推荐:
  交换机怎么用_交换机的优缺点
  交换机和集线器的区别_交换机和路由器怎么连接
  交换机内部结构_交换机的基本组成
  • 相关推荐
