电鱼机的范围是多少米_电鱼机吸鱼的原理
电子常识
2587人已加入
  电鱼机的范围是多少米
  AB=3√(0.018*p),AB是电鱼距离,P是功率,3√是立方根,因此要知道电鱼机功率才行,比如2000瓦的电鱼范围是,0.018*2000=36 ,36的立方根是3.3米,也就是2个电杆间距时3.3米,能电3.3*2=6.6米水域的鱼。
  电鱼机吸鱼的原理
  其原理就是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器,从而能捕吸鱼。
  其组成分两部分:第一部分:逆变(前级),第二部分:整流脉冲放电(后级)。
  1、逆变(前级):电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很重要的,前级部分要有足够大的输出功率并且搭配合适的输出电压。
  因为只有捕鱼机的功率足够大,才能提高电鱼机的捕鱼效果以达到通过电鱼机捕鱼致富,如果输出功率不够大,电压做的再高(即变压器的电压做的再大)也捕不到鱼。
  2、整流脉冲放电(后级):做好捕鱼机的后级是成功制造出一部好的捕鱼机的关键。
  高频捕鱼机的后级即脉冲放电部分,就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。电容储存能量的瞬间向水中放电以提高瞬间功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的捕鱼效果。
