SRAM芯片is62wv51216简介
今日头条
1096人已加入
ISSI IS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。
当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。
使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。
IS62WV51216ALL和IS62WV51216BLL封装在JEDEC标准的48引脚迷你BGA(7.2mmx8.7mm)和44引脚TSOP(TYPE II)中。英尚微电子亲自授权为ISSI代理,为各行业领域提供各种SRAM芯片,保持长期供货,完成客户各方面的需求.
SRAM芯片型号IS62WV51216,管脚图如下:
IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。
特征
•高速访问时间:45ns,55ns
•CMOS低功耗运行
–36mW(典型值)运行
–12µW(典型值)CMOS待机
•TTL兼容接口级别
•单电源
–1.65V--2.2V VDD(62WV51216ALL)
–2.5V--3.6V VDD(62WV51216BLL)
•完全静态操作:无时钟或刷新需要
•三态输出
•高低字节数据控制
•可提供工业温度
•无铅
ISSI  8Mb LP SRAM芯片
Density Org. Part Number Vcc. Speed(ns) Pkg(Pins)
8Mb 1Mx8 IS62C10248AL 5V 45,55 TSOP2(44),BGA(48)
8Mb 1Mx8 IS62WV10248DALL/BLL 1.65-3.6V 35,45,55 sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32)
8Mb 512Kx16 IS62WV51216ALL/BLL 1.65-3.6V 45,55 TSOP2(44),BGA(48)
8Mb 512Kx16 IS62C51216AL 5V 45,55 TSOP2(44),BGA(48)
8Mb 512Kx16 IS62/65WV51216EALL/EBLL 1.65-3.6V 35,45,55 sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32)
8Mb 1Mx8 IS62WV10248EBLL 1.65-3.6V 35,45,55 sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32)
8Mb 1Mx8 IS65WV10248EALL 1.65-3.6V 35,45,55 sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32)
8Mb 1Mx8 IS65WV10248EBLL 1.65-3.6V 35,45,55 sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32)
8Mb 1Mx8 IS62/65WV10248EALL/EBLL 1.65-3.6V 45,55 TSOP2(44),BGA(48)
