触摸开关怎么安装_触摸开关失灵怎么修
开关器件
172人已加入
  触摸开关怎么安装
  触摸开关与传统的开关相比,相对来说更加方便,反应也很灵敏,为此,受很多家庭喜欢。那触摸开关怎么安装?小编来带大家了解下吧。
  1、我们应该先认清家中的电源接线,只有这样才可以安装开关,而且按照我国的规定,红、绿、黄分别代表的是三相火线,蓝色代表零线(中性线),黄绿相间色为接地线(保护线)。这点大家一定要清楚,否则安装的就可能不能通电。
  2、按照墙壁开关的功能进行相应接线,电气上规定的相序是左零右火上接地。
  3、快速接线:即将剥开的线头直接插入接线孔即能完成接线,不需要使用螺丝插卡取电开关刀等工具。其接线孔内部有一个簧片,反向拔出就会被卡主,单向插入比较方便,需要办公插座捅拆线孔或压动拆线按板才能把线拔出来。
  4、需要注意的是,接地线的千万不可以接到火线或零线上,会引发安全事故,而火线和零线接反虽然可以使用,但有安全隐患。
  触摸开关失灵怎么修
  触摸开关失灵有多种原因,可能是触点接触不良导致,需要切断电源,之后将触点擦拭干净即可修复;可能是电路板烧坏,需要更换电路板,建议联系专业人员操作;可能是开关卡住,可以断开电源,之后将开关面板取下,查看是否有异物卡住。
  设备使用注意事项:
  1、触摸开关无法使用,可能是电闸没有开启,可以进行检查。
  2、触摸开关需要螺丝固定,取下面板后,保存好螺丝,第三方螺丝可能和设备不兼容。
  3、不同品牌的触摸开关有不同的接线方式,选购时需要注意。
  4、触摸开关的芯片是核心元件,建议选择大品牌厂商生产的产品,有质量保障,灵敏度也比较高。
  5、触摸开关有不同的安装方式,可以根据使用需求选择。
  精彩阅读推荐:
  触摸开关不停的闪烁_触摸开关灯一直亮怎么解决
  触摸开关好还是普通开关好
