二极管与半导体以及PN结之间的差异分析
1.2w人已加入
(文章来源:合晶芯城)
二极管与半导体是完全不同的东西,只能说二极管是由半导体组成的器件,半导体无论那个方向都能流动电流。
二极管的正负二个端子。正端A称为阳极,负端K 称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。一些初学者容易产生这样一种错误认识:半导体的一半是一半的半;面二极管也是只有一半电流流动(这是错误的),所有二极管就是半导体 。
导电性能介于导体与绝缘体之间的材料称为半导体,常见的半导体材料有硅、锗和硒等。利用半导体材料可以制作各种各样的半导体元器件,如二极管、三极管、场效应管和晶闸管等都是由半导体材料制作而成的。
半导体的主要特性有以下3点:1、掺杂性。当往纯净的半导体中掺入少量某些物质时,半导体的导电性就会大大增强。二极管、三极管就是用掺入杂质的半导体制成的。2、热敏性。当温度上升时,半导体的导电能力会增强,利用该特性可以将某些半导体制成热敏器件。3、光敏性。当有光线照射半导体时,半导体的导电能力也会显著增强,利用该特性可以将某些半导体制程光电器件。
半导体的3种类型。本征半导体:纯净的半导体称为本征半导体,它的导电能力很弱,在纯净的半导体中掺入杂质后,半导体的导电能力会大大增强。
N型半导体:在纯净半导体中掺入五价杂质(原子核最外层有5个电子的物质,如磷、砷和锑等)后,半导体中会有大量带负电荷的电子(因为半导体原子核最外层一般只有4个电子,所以可理解为当掺入五价元素后,半导体中的电子数偏多),这种电子偏多的半导体称为N型半导体。
P型半导体:在纯净半导体中掺入三价杂质(如硼、铝和镓)后,半导体中的电子偏少,会有大量的空穴(可以看作正电荷)产生,这种空穴偏多的半导体称为P型半导体。
半导体
PN结与二极管,当P型半导体(含有大量的正电荷)和N型半导体(含有大量的电子)结合在一起时,P型半导体中的正电荷向N型半导体中扩散,N型半导体中的电子向P型半导体中扩散,于是在P型半导体和N型半导体中间就形成一个特殊的薄层,这个薄层称为PN结。
二极管原理特性:从含有PN结的P型半导体和N型半导体两端各引出一个电极并封装起来就构成了二极管。与P型半导体连接的电极称为正极(或阳极),用“+”或“A”表示;与N型半导体连接的电极称为负极(或阴极),用“”或“K”表示。
半导体
二极管的伏安特性:二极管具有单项导通性,当正想电压超过阈值,二极管导通,相当于它不存在一样。二极管还有反向击穿电压,当反向电压达到一定程度,二极管被击穿,导通,此时二极管恐怕已经损坏,不能再正常使用了。从上图还可以看出,一般反向击穿电压都很大。
      (责任编辑:fqj)
