三通道直流电阻测试仪的功能特点及技术指标
测量仪表
1477人已加入
三通道直流电阻测试仪采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
三通道直流电阻测试仪功能特点:
1、仪器输出电流大且自动选择电流操作简便。
2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。
3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。
4、具有完善的保护电路,可靠性强。
5、带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。
6、可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。
7、立式机箱结构,便于现场操作。
8、具有音响放电报警,放电指示清淅,减少误操作。
三通道直流电阻测试仪技术指标:
1、输出电流:自动选择电流(zui大20A)
2、输出电压:DC12V
3、量程范围:0~100Ω
4、准 确 度:0.2%±0.5μΩ
5、分 辨 率:0.1μΩ
6、工作环境:温度 -20~40℃ 湿度≤80%RH,无结露
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
       责任编辑:wv
