新方法可自动搜索新算法,仅利用基本的数学公式
1.2w人已加入
市面上的自动机器学习算法多如牛毛,但并没有得到很好的普及,因为这些算法限制了搜索的空间,很多研究者还是需要自己设计机器学习模型的结构,而谷歌此次发布的AutoML-Zero搜索空间完全没有限制,可以从最基础的数学公式开始。「新智元急聘主笔、编辑、运营经理、客户经理,添加HR微信(Dr-wly)了解详情。」
AutoML 试图将特征工程、模型选择、参数调节这些与特征、模型、优化、评价有关的重要步骤进行自动化地学习,使得机器学习模型无需人工干预即可生成。谷歌这次提出的方法跟以往的有何不同呢?
Automl-Zero 旨在自动发现机器学习算法,从空的或随机的程序开始,只使用基本的数学运算。它可以同时无偏好地搜索机器学习算法的所有方面,包括模型结构和学习策略。
尽管 Automl-Zero 的搜索域很广,但进化搜索看起来表现不错,通过搜索发现了线性回归、带有反向传播的双层神经网络,甚至是超过手工设计的复杂度相当的基线算法。
上面的图显示了我们实验中的一个例子,可以看到演化算法是如何来一步步解决二分类任务的。首先是个线性模型,没有任何优化方法,然后逐步发现了 SGD 来进行优化,接着开始加入随机的学习率,再往后发现了ReLU激活函数,随机权重初始化,梯度归一化等等,越来越接近我们手工设计的网络结构和优化方法。
几乎从零开始,跟传统的组装型自动机器学习区别很大
我们手工构建一个典型的机器学习模型,要经过以下几个步骤,数据预处理、模型构建、学习、预测,而 AutoML-Zero 的工作原理,可以简单理解为将各个步骤涉及的基本数学方法放在一个篮子里,然后随机从篮子取出放在对应的步骤,利用进化搜索,不断得到最优的组合。
AutoML-Zero 跟之前的自动机器学习有什么异同呢?之前的自动学习主要集中在体系结构上,它依赖于专家设计的复杂层作为构建块——或类似的限制性搜索空间。我们的目标是证明 AutoML 可以走得更远: 只需使用基本的数学运算作为构建块,来发现一个完整的机器学习方法, 我们通过引入一个新的框架来证明这一点,在这个搜索空间中可以显著减少人类经验的偏见,发现一些有趣的东西。
我们用 auto-sklearn 来解释下传统的自动机器学习所使用的方法,对细节感兴趣的同学可以看下这篇论文。
作者开发了一个基于 scikit-learn 的强大的新 AutoML 系统(使用 15 个分类器,14 个特征预处理方法和 4 种数据预处理方法,从而产生具有 110 个超参数的结构化搜索空间)。这个系统是在有限的参数空间中,通过自动对比在类似数据集上的性能,以及评估这些自动构造的模型性能,来实现自动搜索最优的机器学习方法。
如何用Python实现传统的AutoML
到这里你应该理解了,AutoML-Zero 的普适性更强一些,可以发现未知的机器学习方法,而 auto-sklearn 只是在现有的结构和参数中自动找到最优的。
我们用 Python 来举个简单的例子:
import autosklearn.classificationimport sklearn.model_selectionimport sklearn.datasetsimport sklearn.metricsX, y = sklearn.datasets.load_digits(return_X_y=True)X_train, X_test, y_train, y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, random_state=1)AutoML = autosklearn.classification.AutoSklearnClassifier()AutoML.fit(X_train, y_train)y_hat = AutoML.predict(X_test)print(“Accuracy score”, sklearn.metrics.accuracy_score(y_test, y_hat))
如果想亲自动手实验的话可以安装 Anaconda ,它集成了所需要的大部分Python科学计算库,然后通过conda安装 auto-sklearn。
  • 相关推荐
