直动式电磁阀的特点有哪些
工业控制
1090人已加入
直动式电磁阀是一种不需要压力启动(零压启动)的电磁阀,常适用于小口径、低压力或真空情况下的管道中,并且响应速度非常快,动作时间很短,对于启闭频率比较高或要求快速关断的场合,都特别适合选用直动式电磁阀。
直动式电磁阀,通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
直动式电磁阀特点:
直动式电磁阀采用直动式原理,膜片结构,具有结构简单,零件少,反应迅速,动作灵敏等特点,可任意方式安装,但功耗比先导式电磁阀大,一般在5-20w,高频通电容易烧毁线圈,但是控制简单,使用范围广。
在真空、负压、零压时能正常工作,通径一般不超过25mm。
2.在零压差或真空、高压时亦可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
工作原理
1)常闭型,通电时电磁线圈产生足够的电磁力把运动部件(由磁芯、阀杆、上下部的膜片/密封件构成)从阀座上提起,阀门开启;断电时弹簧力把运动部件压在阀座上,阀门关闭。
2)常开型,动作方向与常闭型相反。
      责任编辑:wv
