Diodes推出业界首款HDMI2.1线性转接驱动器
连接器
658人已加入
(文章来源:电子工程世界)
Diodes 公司发表业界首款 HDMI 2.1 通透线性转接驱动器,并针对数字电视、笔记本电脑及桌面计算机、VR 装置及游戏机的功率及成本进行优化。此产品最高可支持 10K 视讯分辨率。
PI3HDX12211 是 Diodes 公司最新的 HDMI 线性转接驱动器,也是业界首款符合 HDMI 2.1 规格的产品。PI3HDX12211 的每个通道最高支持 12Gbit/s 的速度,具备信道链接调训、速率及编码方面的透明度。本产品提供超低讯号延迟,可在高效能应用中确保优异的讯号完整性。
HDMI 2.1 是 HDMI 的最新规格,可达到更高的视讯分辨率及更新率。带宽提升至 48Gbit/s,因此可传输未压缩的 8K HDR 视讯。
PI3HDX12211 的通透特性意味着该款转接驱动器不受协议限制,可同时支持静态和动态 HDR。实作 HDMI 2.1 的装置可透过此接口传输静态/动态 HDR 中继数据。PI3HDX12211 具备四个可编程线性等化、输出振幅线性及平整增益的差分通道,可透过 I2C 接口或接脚设置进行控制。
PI3HDX12211 以 3.3V 供电运作,每个通道功耗仅 220mW,并可维持 1200mV 峰值至峰值的输出振幅线性。随着视讯分辨率日益变高,PI3HDX12211 可在笔记型和桌面计算机、游戏机、数字电视和机顶盒、扩充坞及周边装置上带来最新的视觉体验。
PI3HDX12211 将提供 42 个接点的 TQFN 封装,批量为 3000 个。
      (责任编辑:fqj)
