瑞昱展示DisplayPort 1.4/HDMI 2.1转接器,PC轻松连8K电视
连接器
656人已加入
(文章来源:快科技)
早在2017年底,HDMI 2.1标准就已发布,传输带宽从18Gbps大幅提升到48Gbps,可以完整支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K超清视频输出,并支持动态HDR。
不过,HDMI论坛一直没有启动HDMI 2.1设备的认证工作,所以市面上虽然已经有了一些支持HDMI 2.1规格的产品,比如8K超清电视,但都还不能宣传属于HDMI 2.1,配套的数据线、控制芯片也严重匮乏,尤其是数据线必须用新的Ultra High Speed HDMI (48G)。
近日,瑞昱(Realtek)展示了一款DisplayPort 1.4转接HDMI 2.1的方案“RTD2173”,用于连接DisplayPort 1.4信号源与HDMI 2.1显示设备,最高可支持4K/240Hz、8K/60Hz。目前也没有支持HDMI 2.1标准的GPU显卡,无论NVIDIA RTX 20系列、AMD RX 5700系列还是Intel第十一代核显,都未加入或者未提及,但大家都支持DisplayPort 1.4,这时候瑞昱的方案就有用了,通过它就能用PC连接8K电视。
DisplayPort 1.4使用HBR3时的最大带宽是32.4Gbps,虽然不及HDMI 2.1,但是对付8K60电视还是绰绰有余的,只是必须用到DSC 1.2,HDMI 2.1就没这个必要了。瑞昱表示,RTD2173方案正在等待HDMI论坛认证,通过之后就可以用于PC主板、笔记本、转接器、扩展坞、数据线等相关设备。
     (责任编辑:fqj)
