电冰箱压缩机的维修案例
家电产品
76人已加入
  案例描述:送修是一台可耐牌220直冷式电冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
  故障电冰箱分析:电冰箱正常时压缩机能顺利启动,且冷冻室和冷藏室湿度也在正常范围,当到达制冷温度后再开机时.有时不能正常启动,约10分钟后热保护器动作.停3分钟左右再次启动,有时能启动有时则不能启动运转。
  根据此故障分析,可能是启动继电器接触不良,但也不排除压缩机有问题。先用万用表R×1挡测启动继电器两插孔之间的阻值(不通)正常,将启动继电器翻转180°。后再测阻值(接通)正常,测旦证实启动继电器没有问题。再测压缩机启动和运转绕组的阻值也正常.用备份的启动继电器试机,压缩机启动运转正常。用改锥撬开原继电器外壳,见两触点发黑氧化,用细砂纸将两触点磨光,再用胶将外壳粘牢,装回压缩机上通电试机,连续工作几个月未出现故障。产生这种故障朗原因,往往是由于该地区市电供应忽高忽低造成的。
评论(0)
发评论
相信奇迹就会遇到奇迹 2021-10-19
0 回复 举报
辛苦您了谢谢 收起回复
