如何对电子天平进行校准
测量仪表
1475人已加入
在检定(测试)中我们发现,对天平来进行计量测试时误差比较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔里面没有进行校准,而且认为天平显示零位就可以直接称量。(需要指出的是,电子天平开机会显示零点,不能说明天平称量的数据准确度有没有符合测试标准,只能说明天平零位稳定性是合格的。因为衡量一台天平是不是合格,还需要综合考虑其它技术指标的一个符合性)。因为存放的时间比较长,位置移动,环境变化或会为获得测量,天平在使用之前一般都应该进行校准操作。校准方法分为内校准还有外校准两种。
大部分的厂家生产的电子天平都会有校准装置。如果使用之前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准“操作,造成了较大称量误差。
如何对天平来进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-的时候,即松手,显示器就会出现CAL-100其中“100”是闪烁码,表示校准的砝码需要用100g的标准砝码。这时就要把准备好“100g“校准砝码放上称盘,显示器即出现”----“等待状态。
经过较长时间以后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,然后再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果zui好重复以上校准操作步骤两次。)
方法如下:
天平置零位,然后持续按住“CAL”键直到CALint出现为止,下述情况就将在校准的时候显示:
天平置零
内部校准砝码装载完毕
天平重新检查零位
天平报告校准过程
天平报告校准完毕
天平自动回复到称重状态
有的人会认为在电子天平量程范围以内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是非常不正确的。一般的衡器zui大的安全载荷就是它所能够承受的、不致使其计量性能会发生*性改变的zui大静载荷。电磁力自动补偿的电路原理,当秤盘加载的时候(注意不要超过称量的范围),电磁力就会将秤盘推回到原来的平衡位置,使得电磁力跟被称物体的重力相平衡,只要在允许范围之内称量大小对天平的影响就是很小的,不会因为长期称重而影响到电子天平的准确度。
       责任编辑:wv
