led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
光电显示
1051人已加入
  led显示屏用u盘怎么改字
  用U盘改LED显示屏字幕方法如下:
  准备工作,在电脑上安装好全彩条屏幕控制系统软件。
  1、在电脑中打开全彩条屏幕控制系统软件。
  2、然后,在全彩条屏幕控制系统软件的最上方找到“设置”按钮。
  3、点击“设置”按钮后,输入软件的操作密码。
  4、输入正确的操作密码后,弹出显示屏设置,根据本身的LED屏选择控制卡型号。
  5、在下方设置快捷配置参数。
  6、设置完成后,点击下方的保存并关闭页面。
  7、点击保存后,在全彩条屏幕控制系统软件主界面,文件演示框,编辑文字。
  8、在弹出的文本编辑框中,输入或修改要滚屏的文字。
  9、编辑完成后,点击主界面上方的U盘按钮。
  10、在弹出的U盘选项中,默认,点击保存即可。
  11、然后把U盘拔下来插到LED显示屏的控制卡的U盘接口上。
  12、插入U盘后,等待led显示即可完成。
  led用u盘导入字幕步骤
  下面给大家分享,led用u盘导入字幕的操作步骤。
  用U盘连的LED显示屏导入字幕的具体操作步骤如下
  我们先准备好一个U盘并将U盘插到电脑的主机上
  打开电脑上安装的一个LED显示屏的软件
  点开显示屏软件,进来后再点字幕进行编辑
  文字编辑好后设置一下播放速度和字幕连续向左移动
  再点上方的U盘选项
  勾选校准时间,再点保存选项
  当提示数据保存成功时则已保存到U盘
  我们将U盘插入LED屏幕的USB插口上
  等待大约一分钟的时间显示屏幕上就出现了刚编辑好的文字
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
  led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
