SSD硬盘vsHDD硬盘之间有什么不一样的
存储技术
597人已加入
摘要:如果更高的性能和电脑快速启动是人们所考虑的主要因素,而价格是次要因素的话,那么采用SSD硬盘就是必然的选择。在此,将对SSD硬盘和HDD硬盘这两种存储设备的优缺点进行一下比较。
如今,很多人购买笔记本电脑以满足他们的计算需求,并且在购买时,必须对存储组件是固态硬盘(SSD)还是硬盘驱动器(HDD)做出选择。那么这二者哪一个是更好的选择呢?SSD硬盘还是HDD硬盘?这个问题并没有直截了当的答案,因为每个买家有不同的需求,购买者必须根据自己的需求,偏好以及购买的预算来评估决策。虽然SSD的价格一直在下降,但HDD的每GB的价格仍然具有优势。然而,如果更高的性能和电脑快速启动是人们所考虑的主要因素,而价格是次要因素的话,那么采用SSD硬盘就是必然的选择。在此,将对SSD硬盘和HDD硬盘这两种存储设备的优缺点进行一下比较。
什么是SSD?
典型的SSD是基于NAND技术的闪存,是一种非易失性存储器。非挥发性意味着什么?其答案是如果停止运行硬盘,其存储的内容不会丢失。这当然是任何类型的永久记忆的基本特征。在SSD硬盘的早期阶段,有人质疑其存储的数据将在几年后会失效,如今的技术打破了这一传言,因为人们可以长时间地频繁在SSD硬盘上读写数据,其数据存储完整性仍将会保存200多年的时间。换句话说,SSD存储数据的寿命可以超过人类!
SSD硬盘没有读写HDD硬盘数据的机械臂,而是采用称之为控制器的嵌入式处理器(或“大脑”)来执行与读取和写入数据相关的一系列操作。其控制器是决定SSD存取速度的一个非常重要的因素。它与如何存储,检索,缓存和清理数据有关的决定可以确定驱动器的总体速度。在此并不介绍其执行的各种任务,例如纠错,读写缓存,加密和垃圾信息收集等。但良好的控制器技术通常可以获得更好的SSD。快速控制器的一个例子是SandForce SATA3.0(6GB/s)SSD控制器,支持高达550MB/s读写速度的突发速度。SandForce3700系列控制器于2013年底推出,并性能为1800MB/s的读/写顺序速度以及150k/80k随机IOPS。
SSD的外形尺寸实际上与常规硬盘相同。它具有标准的1.8英寸,2.5英寸或3.5英寸三种规格,可以像相同尺寸的HDD硬盘一样安装和连接。用于这些标准尺寸的连接器采用SATA接口。此外,还有尺寸更小的SSD,使用所谓的mini-SATA(mSATA)标准,可以插在笔记本电脑的mini-PCIExpress插槽上。
什么是HDD?
相对于技术世界来说,HDD硬盘驱动器已经存在很长时间了。HDD硬盘在1956年首次由IBM公司推出,这是近60年前的技术。HDD硬盘使用磁性材料将数据存储在旋转的盘片上。读/写头悬浮在旋转盘片上方读取和写入数据。盘片转动速度越快,HDD硬盘所执行读写操作的速度越快。典型的笔记本电脑HDD硬盘现在能够以5400RPM(每分钟转数)或7200RPM的速度旋转,而一些服务器的HDD硬盘能够以高达15,000RPM的速度旋转。
HDD硬盘的主要优点是能够廉价地存储大量数据。如今,1TB的存储器对于笔记本电脑比较普遍,并且其容量继续增长。虽然,每TB字节的成本很难计算,但可以肯定地说,所有HDD硬盘都比SSD硬盘的价格要低得多。因此,如果想要获得价格更低,容量更大的存储设备,使用标准的HDD硬盘无疑是更好的选择。
在外观方面,HDD硬盘本身看起SSD硬盘一样。HDD硬盘主要使用SATA接口。笔记本电脑硬盘最常见的尺寸是2.5英寸,而台式电脑中则使用尺寸较大的3.5英寸。而更大尺寸HDD硬盘中可以部署更多的磁盘,从而提供更高的存储容量。一些电脑硬盘可以存储高达6TB的数据。
SSD和HDD的比较
现在对SSD和HDD进行一些比较,并确定哪种硬盘最适合用户的个人需求。这个比较项目的方式是采用一个表格进行对比,其中绿色复选框表示项目比较的领先选项:
如果对这个复选标记进行汇总,发现SSD硬盘有9项领先,HDD硬盘3项领先,这是否意味着SSD硬盘的性能比HDD硬盘好三倍?并不是这样,正如以上所提到的,这一切都取决于个人的需要。这里的比较只是为了列举这两个选择的利弊。当决定哪个驱动器最适合时,以下是一些规则:
HDD硬盘可能是正确的选择:
·需要大量存储容量,最多容量为10TB
·不想花费太多费用
·不太在意计算机启动或打开应用程序的速度,这样可以选择采用HDD硬盘。
SSD硬盘可能是正确的选择:
·愿意为性能支付更多的费用
·并不介意有限的存储容量或能够解决(尽管SSD硬盘容量现在达到4TB,企业SSD硬盘高达60TB)
如今,HDD硬盘仍然是大多数普通消费者的选择,通常会选择HDD硬盘作为新配电脑中的存储选项,并且花费的成本更低。然而,越来越多的消费者希望获得最高的计算性能,并且正在选择在其新设置中的SSD硬盘。因此,SSD硬盘正在成为标准存储设备的主流,特别是对于笔记本电脑来说,因为SSD硬盘针对移动设备具有诸多优势(目前它们是Ultrabook类别中的默认存储设备)。
总之,HDD硬盘和SSD硬盘各有自己的市场。而兼具SSD硬盘和HDD硬盘的性能和特点的mSATASSD设备和混合驱动器是消费者寻求两全其美的更好选择。
责任编辑:ct
