触摸屏给维修带来的困扰
MEMS/传感技术
1268人已加入
随着电气自动化技术的迅速发展,大批电气自动化设备进入现今工厂,同时变频器、plc 、触摸屏也成为每台自动化设备的标配,然而在它们给我们生产带来便利的同时,也给电工维修带来很多新的问题,做为一名维修电工,只有与时俱进,方可立于不败之地。
触摸屏坏了怎么办 触摸屏常见故障判断与排除
触摸屏常见故障判断与排除
一、表面声波触摸屏故障现象分析处理方法
故障一:触摸偏差
现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位置。
故障二:触摸偏差
现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
分析:表面声波 触摸屏 四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
故障三:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
分析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
(1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作。
(2)触摸屏发生故障。
(3)触摸屏控制卡发生故障。
(4)触摸屏信号线发生故障。
(5)计算机主机的串口发生故障。
(6)计算机的操作系统发生故障。
(7)触摸屏驱动程序安装错误。
触摸屏给维修带来的困扰
下面几个与触摸屏有关的维修案例与大家共享。
本人服务于一家本地的纺织企业,一次车间报修说一台粗纱机开不起来,于是匆匆赶到现场,发现触摸屏底部流动报警条显示“启动未准备好”,由于这是一台新安装的设备,我们对其控制原理还不太熟悉,于是拿来图纸研究,首先从PLC 的报警输入点查起,未发现有报警输入信号,检查控制柜内无任何异常现象,控制电路及主电路均无故障,由此维修好象暂时进入死区,这时,我又重新点开触摸屏,一页页观察其功能开关及参数设置,翻到第二页时发现有一个“启动准备”复归型开关,顿时眼前一亮,问题应该就在这里,用手按一下,开关处于打开状态,这时再招呼挡车工开车,一切正常。原来此功能开关图纸上并无说明,使维修走了弯路,通过这次看似很简单的维修案例,我却从中吸取了很大的教训。
第二个案例也是关于粗纱机的。有一次车间报修说一台电脑粗纱机一直在低速运行,高速上不去(正常纺纱应该开始时运行低速,过一会转高速)。由于这台电脑粗纱机的运行电机是由变频器带的,而变频器的输出频率由PLC 的模拟量块的输出信号控制,于是,赶到现场后我首先对PLC 的模拟量块进行检测,并无发现异常,然后对变频器及电机进行检测,一切完好,并无故障,由此我初步判断电气方面无故障,于是找来车间操作技术员,让其检查一下工艺参数,在其检查时发现,工艺设置中的“小纱慢速长度”一项设置数值太高,于是其将数值调小,重新开车后正常。由此故障原因彻底弄清:原来工艺员在设置参数时误将600米输成了6000米,致使机器一直在小纱慢速状态运行。
通过以上两个维修案例,我渐渐查觉到触摸屏有时已经给我们的维修带来很大的困扰,作为一名现代化工厂的电气维修人员,不仅要了解设备的电气控制原理、机械原理,更要了解与之配套的PLC 及触摸屏的功能应用,甚至要了解其内部的工艺参数,只有这样,维修才不会被动,才能成为一名合格的维修电工。“学无止境”应该成为我们每一位维修电工的座右铭。
