功率因数表超前与滞后是什么意思
工业控制
1098人已加入
功率因素表显示的超前与滞后,反映了线路中电压电流的相位关系。
功率因素表显示滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位,说明线路是感性的,以电动机类的负载为主,需要投入电容补偿线路的无功功率。功率因素表超前表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了(过补)。
功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
常见的功率因数表类型有以下四种:
1、电动系功率因数表,如国产
型等。这种仪表由于功率消耗大√受外界磁场影响大,故多做成携带型供现场使用。
2、铁磁电动系功率因数表,如
型,这种表多做成开关板式作固定测量用。
3、电磁系功率因数表,
电网电网 型等,也多做成开关板式作固定测量用。
4、变送式功率因数表,如
电网等型,也都做成安装式的。
同步发电机的功率因数
一·增加它的励磁电流,电动势E0就增大,同步发电机就会在过励状态下运行。
这时,同步发电机定子电流越前端电压(即为电容性),反电势-E0比较大,发电机从电网吸取容性电流和容性无功功率,或者说向电网发出感性电流和感性无功功率。正好补偿了附近电感性负载的余姚,使整个电网的功率因数得到了提高。
二·减小同步发电机的励磁电流,-E0就减小,同步发电机就在欠励状态下运行。
这时同步发电机从电网吸收感性电流,对电网来说,就是增加了电感性负载,使负载需要的感性无功电流增加,降低了整个电网的功率因数。
因此同步发电机一般不在欠励状态下运行,是按照过励的运行条件设计的。
同步发电机的励磁电流不能过分加大,因为励磁电流太大会引起定子电流增大,定子和转子损耗都要增加,使电机的温升增加。
同步发电机接入电网后。电网电压和频率是一定的,同步发电机从电网吸收的有功功率的大小由它所带动的负载大小决定的。如果负载不变,调节发电机的励磁电流,就会使定子电流也发生变化。 
同步发电机的功率因数是由励磁电流决定的。
