今日头条
CBB电容器也叫聚丙烯薄膜电容,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,电容量在1000pF--10uF之间,额定电压63V--2000V。一般应用在高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。下面简单介绍CBB电容常用的五种应用场合。
1、滤波电路
电容一个基本作用就是滤波,CBB电容用于滤波电路时,需要充分了解电路直流电压、纹波电压以及纹波电流等几个参数,从而选择合适规格的电容;
2、电机启动
我们较为常见的交流电动机多数采用的启动电源一般是CBB60、CBB61等电容,这种电容具有良好的自愈性能、使用寿命长、比例特性高,采用电工级聚丙烯薄膜作为介质、锌铝金属化层作为电极,优质工程塑料外壳,阻燃环氧树脂灌封,PVC电子线引出,通用性强,装配灵活。广泛用于电动机、电风扇、空调机、洗衣机、发电机、鼓风机等电器上作启动或运转。
3、抑制干扰
在电源抑制干扰方面,这种电容一般采用X2安规电容和和Y1安规电容较多用的较多。
4、阻容降压
阻容降压电压所用元器件少、价格便宜,阻容降压时候多数采用直插可调CBB电容,它的优点是可在恶劣的工作环境下使用且稳定性良好,但是不适合小体积场合。阻容降压电路在很多LED照明行业、家电行业等领域使用的也很多,如果电源采用阻容降压,那么电容就成为最主要的关键元器件,因此在这种电路当中对电容器的选型以及各项要求都很高。
5、信号电路
CBB电容应用于信号电路的作用充当耦合作用,例如在晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应。
lw
