TDA7050功能和特性_TDA7050器件参数
芯片引脚图
685人已加入
  TDA7050是一款低电压音频放大集成电路,可应用于连接耳机听音的小收音机、数码音频设备等,它可在单声道(桥接负载)或立体声模式下工作。TDA7050无需外部元件,是一个独立完整的音频放大器,电源电压下降到1,6V仍可工作,并具有极低的静态电流。TDA7050采用8引脚SOP封装工艺。
  TDA7050功能和特性
  1、电源电压范围:1.6~6.0V。
  2、静态电流:3.2mA(电源电压为3V时)。
  3、BTL输出功率:140mW(32Ω;VCC=3V;THD=10%)。
  4、立体声输出功率:35mW(32Ω;VCC=3V;THD=10%)。
  5、声道隔离度:40dB。
  6、音频放大综合增益:26dB。
  7、输出最高峰值电流:150mA。
  TDA7050器件参数
  1、最高电源电压6V;最大输出电流150mA。典型工作电压3~4V;
  2、工作最高温度70℃;极限温度100℃(条件100℃时,输出为0);
  3、输出阻抗32Ω时,输出功率140mW(Vcc=3V);
  4、该IC极少外接元件,仅在输出端加一电解电容器(隔直流)与负载连接。
