车载充电器充不进电是什么原因_车载充电器一直插着好不好
汽车电子
2300人已加入
  车载充电器充不进电是什么原因
  1、充电时电压不稳导致充电不进
  开机冲电时,手机或者其它智能电子产品一般会开启冲电监控、检测程序。如果程序检测到车载冲电电压不稳,就禁止冲电。而用座冲时,则不会有程序进行检测,建议用车载音响电脑系统的usb接口冲电,不论线冲还是座冲都行。
  2、检查车载充电器参数是否满足充电要求
  检查车载充电器的输出电压、电流,是否支持自己的数码产品。有的参数不符合的,比如输出电流为1A的车车充给平板电脑充电的话,是冲不进去电的。这个是因为电流不够而导致的,需要更换大功率的车载充电器。
  3、检查车载充电器的触点是否接触良好
  有些车载充电器的触点设计不合理,在行车过程中会出现接触不良的现象,而导致到达目的地以后发现没有充进去电。
  4、点烟器本身供电不正常
  如果更换多个车载充电器、手机等,都无法在自己的车上正常使用车车充进行充电,这时候要检查一下自己的汽车保险丝是否出现问题。
  5、充电器本身质量问题
  现在市面上的车载电源牌子繁多、产品良莠不齐、价格差距大,如果买到伪劣产品的话,不仅充不上电,还很有可能烧坏汽车保险丝和数码产品,甚至还有可能危害人身安全。购买车载充电器的时候一定要注意选购安全有保障的智能车车充!
  车载充电器一直插着好不好
  相信很多车主朋友们都会用车载充电器来扩展车内资源紧张的USB接口,同时使用时也都会将车载充电器一直插在点烟器接口中。但是对于车载充电器是否能够一直插在点烟器接口中?不用时需不需要拔出来?一直存在着很大的争议。那么我们现在就来为大家扫扫盲。
  不拔车载充电器电瓶会亏电?
  网上流传的说法是,某些车辆在汽车断电之后,其点烟器还是处于通电状态,如果不拔出车载充电器的话,那么将可能会导致电瓶出现亏电。
  上述观点在小编看毫无逻辑可言,只要是对车身电器有足够了解的同学都知道,断电之后点烟器接口怎么可能还会通电呢。就算退一万步讲,即使通电,只要点烟器没有连接用电设备,其自身的耗电是微乎及微的,根本不足以导致电瓶亏电。
  不拔车载充电器当汽车启动时会损坏?
  还有一种说法是说,如果不拔出车载充电器的话,当车辆启动时,过大且不稳定的电流会损坏车载充电器。当然,这种说法并不是没有道理,在车载充电器发展的初期,由于制造和设计水平的不足,是会出现损坏的现象,这也是“熄火先拔、启动后插”的由来,但是,随着产品技术的不断发展和完善,目前市面上的车载充电器均有相应的过载保护机制,并不会因此导致损坏。
  总结:
  经上述得出的结论,相信车载充电器不用时不拔会对车辆或者充电器本身造成影响的谣传在聪明的读者心中早已不攻自破了。
  精彩阅读推荐:
  车载充电器怎么用_车载充电器的安装
  车载充电器的作用_车载充电器的正负极在哪里_车载充电器的输入电压多少
  车载充电器有什么危害_车载充电器如何选购
