连杆曲轴机构
电动机控制电路图
228人已加入
连杆曲轴机构
柴油机的连杆曲轴机构是将活塞承受的压力通过连杆传给曲轴,并将活塞的往复直线
运动边为曲轴的旋转运动输出机械能。连杆曲轴机构由活塞组、连杆组、曲轴飞轮组等组
件构成。
1 活塞组
活塞连杆结合组由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成。
1.1 活塞
活塞的作用是与汽缸、汽缸盖组成工作室,并通过活塞销和连杆向曲轴传递机械能。
活塞顶部是燃烧室的组成部分,当柴油机工作时间,其顶部直接承受5880-8820KPa(增
压柴油机为7840-11760KPa)爆发压力和瞬时高温的作用,顶部最热点达300-400 ℃,整
个活塞温度分布又极不均匀,并进行不等速的高速直线往复运动,因此,要求活塞强度要
高、质量要轻、导性要好。
柴油机的活塞顶部通常设有各种各样的凹坑。凹坑是为改变燃烧室的形状而设置的,
使可燃混合气的形成更有利,燃烧过程更加完善。
活塞裙部用来引导活塞在汽缸内作直线运动,并把连杆的侧向力传给汽缸壁,因此,
应有足够的承压面积。活塞裙部还有活塞销座,将气体作用力经活塞销传给连杆。
由于柴油机汽缸中压力很大,故其活塞裙部不开切槽,只是将活塞做成锥形,并在裙
部做出较大的椭圆度,因此,它的活塞与汽缸壁的装配间隙比汽油机大。为了保证柴油机
压缩终了有足够的压力和温度,则要求有更好的密封性,因此,柴油机应具有更多的密封
环和刮油环。
在使用过程中,由于磨损,活塞与汽缸之间的间隙逐渐增大,若间隙大于0.5MM 时
需要搪修汽缸,然后按汽缸尺寸选配适当尺寸的活塞,恢复标准间隙。汽缸按原来尺寸加
大0.25MM 作为修理尺寸,活塞也应有相应的选配尺寸,以保证其密封性。
1.2 活塞环
活塞环(又称涨圈)是具有弹性的金属开口圆环,按其功用不同可分为密封环(又称
气环)和刮油环(又称油环)两种。
密封环是用来密封汽缸,并将活塞所吸收的热量传给汽缸壁进入冷却系统。它是活塞
散热的主要路径,特别是第一道环,传递全部热量的40-50%。
刮油环是将飞溅在缸壁上过多的机油刮下,防止机油窜入燃烧室。
1.3 活塞销
活塞销是用来连接活塞与连杆的机件,通过它将活塞承受的气体压力传给连杆。
机构
1.4 连杆组
连杆是将活塞与曲轴连接起来的部件。它的作用是将作用在活塞上的力传给曲轴,通
过连杆把活塞的往复运动转变为旋转运动。连杆小头随活塞作往复运动,连杆大头随曲轴
的连杆轴颈转动,整个连杆绕活塞销摆动。
连杆组由连杆、连杆螺栓、螺母、连杆轴瓦及小头衬套等零件组成。
柴油机工作时连杆承受气体压力和活塞组的惯性力都是急剧变化的,其载荷带有冲击
性,而且连杆本身摆动,工作时承受弯曲、拉伸和压缩等复杂应力,因此,要求连杆必须
有足够的强度和刚度,而且每组连杆的质量和重心位置偏差应在准许的范围之内。
2 飞轮组
机构
上图中KGS 为柴油机的自由端,KS 是柴油机的功率输出端。曲轴是柴油机的主要
机件之一,对于多缸柴油机,它主要连续承受作功冲程从活塞经连杆来的力,将其转变为
扭矩传给传动机构;同时,还要通过连杆推动各缸活塞进行吸气、压缩和排气,并驱动配
气机构及其他辅助装置。
