2G逐渐成为历史 LTE Cat.1取代IoT市场
1.2w人已加入
去年年底,信息通信发展司司长闻库就表示,我国移动通信的网络面临着2G、3G退网的条件已经逐渐成熟。
由于用户业务大多迁移至4G网络,全球已有100多个运营企业、通信运营商实施了2G、3G的退网,随着5G的到来,2G和3G成为历史已是板上钉钉的事。
2G、GSM等的退出,面向广域连接的IoT市场出现空白。这段空白是NB-IoT所满足不了的,诸如可穿戴设备这样需要移动性、一定的带宽传输能力甚至语音通信能力,2G之后谁能取代?
答案是LTE Cat.1
亿级市场
要论Cat.1有何资格担当此大任,要从其身世说起。
3GPP当年制定LTE标准时,对网络服务能力划分了等级也就是QoS概念,除了网络之外,3GPP对用户终端同样做了分类。2009年,3GPP发布R8版本提出LTE的时候,也推出了LTE Cat.1-Cat.5几个类别,这几个类别自然自下而上在上传、下载速率及MIMO天线数量要求上做了阶梯式的区分。
其中,Cat.1作为3GPP很有先见之明划分的类别,特别面向于未来的物联网应用市场,其上行峰值速率仅有5Mbit/s,下行峰值速率为10Mbit/s。作为对比,目前4G手机采用的主流Cat.4类别的上下行速率是Cat.1的十倍。
在LTE发展初期,Cat.1并未被业界关注,随着2015年可穿戴设备及M2M产品市场的爆发让Cat.1看到了重获新生的曙光,但另一方面,Cat.1的弊端也显示出来。对于蜂窝物联网市场中如可穿戴设备、通信模块这种具有小型化特征的产品而言,始终使用两根天线的Cat.1显然要求过高。
因此,3GPP在后续规范中对物联网进行了更细致的优化,eMTC与NB-IoT在R13中就此诞生。
NB-IoT功耗低、成本低同样覆盖面广但相对可靠性、速率、延迟就差一点,适合像智能手表这类对网络质量要求极低的应用上,而eMTC相对NB-IoT而言,网络质量方面有提升但相对而言功耗、成本、覆盖面均有所下降,适合可穿戴设备、POS机此类对速率要求较大的应用上。
由于全球4G LTE运营商都是基于最低3GPP R8协议版本进行部署,若要使用eMTC势必要升级网络,而运营商不愿意投钱,产业生态也没跟上,致使eMTC的发展难如人意。而Cat.1是R8下的产物,可复用现有资源,也无需增加投资,芯片及模组成熟度也高,相比NB-IoT、2G模组在网络覆盖、速度和延时上具有优势,相比传统LTE Cat.4模组则拥有更低的成本和功耗,同时适配当前国内的4G网络,非常适用于对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的应用场景。
紫光展锐工业物联网副总裁鲜苗表示,未来3-5年,Cat.1将是蜂窝物联网主要的制式,这背后是千万级甚至是亿级的市场。
紫光展锐“芯”布局
面向Cat.1市场,紫光展锐已发布了新一代物联网芯片平台“春藤8910DM”,这是全球首颗LTE Cat.1 BIS物联网芯片平台,应用广泛,可带动物联网设备加速从2G/3G过渡到4G。
目前紫光展锐已经在终端侧拥有完整的物联网芯片布局,eMTC、NB-IoT、LTE Cat.1 BIS、LTE Cat.4产品解决方案丰富,而最新发布的春藤8910DM Cat.1 BIS填补了低功耗窄带物联网、传统宽带物联网之间的蜂窝通信方案空白。
鲜苗表示,春藤8910DM是面向多应用场景的全新芯片架构,支持LTE Cat.1 BIS、GSM双模,同时支持VoLTE enh及eDRX /PSM,功耗进一步降低,此外还可通过软件升级至R14协议版本。
搭载春藤8910DM芯片平台的产品也陆续推出。2019年7月,全球首款LTE Cat-1 bis手机诺基亚220 4G发布,其已通过世界各地主流运营商的认证及场测。搭载春藤8910DM的模组产品已有 10多款正式推出,其中率先推出的 3 款产品分别是中国移动ML302、有方N58、广和通L610模组,可用于共享经济、金融支付、公网对讲、能源、工业控制等场景。
鲜苗表示,未来还有一大波LTE Cat-1bis模组到来。
2018年至2019年间,全国4G基站数量激增,占移动电话基站数比重也逐渐攀升,我国已经实现了行政村通光纤、通4G的比例双双超过98%。在2G/3G退网清频的浪潮下,Cat.1所面向的物联网市场将大放异彩。
