OPPO此项专利中,由于采用可拆卸的方式,减少了电子设备本体设计中的限制因素,进而降低成本,便于实现量产;此外,最重要的是,采用这项专利技术还可以提升电子设备本体的屏占比,同时可以减小电子设备本体的机身厚度,便于实现轻薄化设计。
集微网消息,随着智能手机的发展,用户在购买手机时,除了手机本身的性能之外往往也会关注屏幕占比,因为屏幕占比越大,带给用户的冲击性越强,体验感也大大增加。
然而,全面屏发展道路上最大的绊脚石莫过于前置摄像头了,为此一些手机生产厂家提出了各种各样的方法来解决这一问题。在相关技术中,电子设备例如手机的屏占比受前置摄像头的限制,无法有效实现全面屏设计,而且为保证拍摄效果,摄像头模组的占用空间需要较大,会占用较多的电子设备的机身内部空间,影响电子设备各部件例如主板、电池等的排布,同时电子设备机身较厚,用户体验性欠佳。
为了解决上述问题,OPPO申请了一项名为“电子设备”(申请号:201921665712.X)的专利。该专利提出了一种电子设备,该设备拍摄灵活,成本低、便于量产,且有利于提升屏占比,实现轻薄化设计。
图1 手机设备示意图(正、反)
图1是含有该专利提出的摄像头装置的电子设备(手机),电子设备100包括电子设备本体1和摄像头装置2。其中,摄像头装置2是可拆卸的,当它安装在电子设备本体1上时,可以通过操控电子设备本体1来控制摄像头装置2进行拍摄。当然,摄像头装置2也可以从电子设备本体1拆离,而且拆离之后也不会影响电子设备本体1的正常使用,此时电子设备本体1具有较小的占用空间、便于携带。
摄像头装置2由装置本体21、第二摄像头组件42和第三摄像头组件31(至少一个)组成。其中,第二摄像头组件42和第三摄像头组件31均设在装置本体21上,使得摄像头装置2可以形成一个整体,便于实现模块化设计。
第二摄像头组件42的镜头可以朝后取景,第三摄像头组件31的镜头可以朝前取景。当用户需要使用电子设备100拍摄时,例如自拍、视频通话等,可以将摄像头装置2安装在电子设备本体1上,然后通过操控电子设备本体1以利用摄像头装置2和第一摄像头组件41进行拍摄,实现了更大的拍摄自由,提升了体验性。
另外,电子设备本体1包括第一通信模块11,摄像头装置2包括第二通信模块22,电子设备本体1通过第一通信模块11与第二通信模块22进行通信以接收摄像头装置2发送的图像信息,则摄像头装置2可以将拍摄的图像信息通过第二通信模块22传送至第一通信模块11,实现摄像头装置2与电子设备本体1之间图像信息的传输,保证摄像头装置2与电子设备本体1之间图像信息传输可靠。
通过将前置摄像头模组3中第三摄像头组件31设在装置本体21上,将后置摄像头模组4中的第一摄像头组件41设在电子设备本体1上、第二摄像头组件42设在装置本体21上,可以为电子设备本体1提供更多的机身空间,便于其各部件例如主板、电池等的排布,有利于增大电子设备本体1的电池容量。
我们可以看到,为了提升屏幕占比,OPPO可谓下足了功夫。在之前有一些技术是把摄像头模组通过弹出装置设在电子设备本体内,但是弹出装置可能在一定程度上会使得机身整体较厚。
而OPPO此项专利中,由于采用可拆卸的方式,减少了电子设备本体设计中的限制因素,进而降低成本,便于实现量产。此外,最重要的是,采用这项专利技术还可以提升电子设备本体的屏占比,同时可以减小电子设备本体的机身厚度,便于实现轻薄化设计。
