金属管浮子流量计的正确操作方法
测量仪表
1475人已加入
金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中被广泛应用。
作为高精度的测量仪器,在使用中错误的操作会对结果产生很大的影响,因此掌握正确的操作方法无非是使测量结果更精准的主要途径,那么究竟要怎么操作呢?
1、在测量气体介质的流量时,需要注意出口的排放安全问题,高速的气流如果不经过减速会对外界造成巨大冲击。
2、在安装金属管浮子流量计前要检查管道是否振动,如果管道振动的话会影响浮子的运动,从而造成测量结果的不准确。
3、要判断介质中杂质成分,如果是一些金属杂质的话,在流动过程中会影响浮子的运动,产生外力的作用,更有甚会发生化学反应,使浮子丧失功能,因此要在这个时候安装磁性较强的过滤器,滤除金属离子。如果管道中有固态颗粒状杂质的时候,这些杂质在流动的过程中会对浮子造成撞击,改变其运动曲线,且影响介质的物理特性,使测量不准。
4、在检查管道无振动后,要将金属管浮子流量计垂直安装在管道上,因为倾斜的话无法正确显示浮子的上浮高度,因而无法计算浮子上面空间面积,不能得到的测量结果。
5、测量气体的仪表,是需要在特定的压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,而且可能引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;
6、若是用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以保证浮子稳定工作。
       责任编辑:wv
