芯科科技推出WF200系列Wi-Fi收发器产品,适用于低功耗物联网中
1.2w人已加入
SiliconLabs(亦称“芯科科技”)推出的WF200系列Wi-Fi收发器产品,可满足安全、低功耗物联网 Wi-Fi 应用。该收发器基于2.4 GHz 802.11b/g/n 无线电(MAC 和 PHY 层),专门针对繁忙射频环境下的低功耗应用和较佳射频性能而优化,支持基于Linux和RTOS作业系统的主机,可以为功耗敏感的电池供电型Wi-Fi产品的设计提供一个完整的无线解决方案。这些产品包括IP安全摄像头、销售点(PoS)终端和消费者健康护理设备等。
WF200功能区块图
WF200具备高速SPI和SDIO主机接口提供灵活性和吞吐量,并且作为主机和收发器之间的可选安全链路接口,可增强安全性,因此非常适合基于Linux和RTOS的主机处理器。本文将介绍其主要特性与相关应用示例。
WF200系列Wi-Fi收发器功能规格
主要特性
• 802.11 b/g/n Wi-Fi 收发器提供无线电、基带、MAC、安全性和主机接口
• 借助集成的 LNA、PA 和 Balun,缩减链路预算
• 含有 OTP,无需外部EEPROM
• 经优化的超低功耗物联网解决方案
• 硬件受保护的安全启动和加密主机接口,拥有端到端安全性
• 802.11 拆分和完整 MAC 架构支持
• 面向 Linux 和 RTOS 外部主机的完善网络协同处理器 (NCP) 支持
关键的 MAC 和基带功能
• 1x1 802.11n,具有全面的802.11 b/g 兼容性,72.2Mbps
• Greenfield Tx/Rx 实现最优802.11n 性能
• Short Guard Interval (SGI) 实现 802.11 最优吞吐量
• A-MPDU Rx 和 Tx 实现高 MAC 吞吐量
• Rx 碎片整理
• 支持漫游
• 支持客户端、SoftAP 模式
• 支持同时 AP + STA
射频功能
• TX 功耗:+17dBm
• RX 灵敏度:-96.3dBm
• 双 2.4 GHz 天线焊盘,用于天线分集和支持前端模块 (FEM)
• 2.4 GHz 共存性;2、3 和 4 线 PTA 支持
• 集成了 Balun、T/R 开关、LNA 和 PA(针对 2.4 GHz)
功耗
• Rx (@1DSSS):41.6 mA
• Tx (17 dBm @1DSSS):152.6 mA
• 相关:DTIM3:298 μA
• 睡眠:22 μA
• 关闭电源:《 0.5 μA
主机接口与外围设备接口
• SDIO (1-bit and 4-bit SD mode up to 26 MHz)
• SPI(1 位,高达 52 MHz)
• 外部 32 kHz 晶体实现低功耗时钟控制
• GPIO(包括唤醒和 Tx/Rx 活动监控)
封装与工作温度范围
• 4x4 QFN32
• -40 °C 至 105 °C
安全功能
• 安全和加密功能
• 采用回滚预防的安全引导
• 加密主机接口、专用的硬件加速块
• 集成了真随机数发生器
• 采用受保护OTP 技术的安全密钥存储
• AES/WEP 硬件加速
责任编辑:gt
